6 749 läst · 100 svar
7k läst
100 svar
Thermia Diplomat Optimum G2 heta element +24° ute
Alltså HUR ska den vita distansen stå?
Den på bild #75.
Tyckte att den inte gjorde varmvatten och öppnade upp kollade om den satt fast.
Lite trögt men motionerade upp den.
Men, måste ha lyckats sätta den vita distansen fel för när jag startar den går den direkt till höger och gör inget varmvatten.
Jag har den på a nu som på bifogad bild.
Den på bild #75.
Det är det som är problemet med dessa shuntventiler, dom går att snurra runt 180 grader och måste ställas rätt innan motorn sätts på plats. gäller då att motorn står i något ändläge, samma med ventilens läge för helt öppet eller stängd.
Tyvärr är bilderna inte logiska. Ventilen är ritad i ett mellan läge som ventilen inte normalt står i. Mycket märkligt.Titta noga bilderna. Och fundera på vilka portar som ställdonet ska gå i mellan. Vilken port som ska vara stängd vid varmvatten respektive vid värme. Fasningen på axeln pekar i mot stoppet. Fasningen ska alltid stå mot en röranslutning.U Ulf Peter skrev:Alltså HUR ska den vita distansen stå?
Den på bild #75.
P
PappasHammare
· Skåne län
· 1 984 inlägg
PappasHammare
- Skåne län
- 1 984 inlägg
Gissar att din ventil sitter som i #78 så har jag för mig att det var så att in är nerifrån, värme upp och varmvatten till höger.U Ulf Peter skrev:Alltså HUR ska den vita distansen stå?
Den på bild #75.
Då borde markeringen sitta snett upp åt höger.. dvs som C
Man ska alltså kunna stänga upp eller höger.
Så när du sätter tillbaka ställdonet så se till att det kommer rätt.
Ja det verkar rätt att ha den som C.P PappasHammare skrev:Gissar att din ventil sitter som i #78 så har jag för mig att det var så att in är nerifrån, värme upp och varmvatten till höger.
Om man tittar på den här vid typ 1:29 ser man att knappen är centrerad också, min var längst till höger.
Jag tror det är default läge ifrån fabrik.
Ska köra ett tag nu och se hur den beter sig.
Bättre då att skriva 90 grader, det jag skrev var bara ett förtydligande, talar man kvarts varv, är det lätt att tänka på en klocka, och där är bara räta vinklar som gäller, inte halvvägs på skalan. Du förstår säkert, så ytterligare kommentar är inte på plats.
Inställningar Thermia Diplomat Optimum
Värmepumpar -
Meny i Thermia diplomat optimum g2
Värmepumpar -
Thermia Diplomat Optimum bergvärmepump med smart termostat?
Villalarm & Hemautomation -
Låg temperatur på element, Thermia Diplomat optimum duo g3
Värmepumpar -
Thermia diplomat optimum 6kw eller IVT HE C9?
Värmepumpar
