21 273 läst · 123 svar
21k läst
123 svar
Test såpa – bästa såpan + ett annat medel för att tvätta altan
Administrator
· Skåne
· 7 774 inlägg
Vitsen med högt pH i såpa och då speciellt i brunsåpan, är ju att alger som fått fäste i trädäcket ska dö och du inte ska behöva tvätta altanen stup i kvarten.
Så som flera sagt, en långtidsstudie på de testade ytorna vore kul att ta del av.
Man ska vara försiktigt med att tvätta altanen med koncentrerad brunsåpa om den ligger i direkt anslutning till vattendrag då som sagt allt dör i dess närhet när du sköljer ner såpan i vattnet då pH åker upp till 11.
Efter utspädning och tid sjunker givetvis pH.
Hade ju varit intressant att ta med några större märkens dedikerade rengöringsmedel, typ kärcher. Jag brukar alltid köpa dessa, men hade varit kul å veta om dessa alternativ varit billigare eller bättre.
Varför hade ni inte med vanligt tralltvättmedel i jämförelsen?
Det hade varit intressant att få den kemiska bakgrunden till de olika rengöringsmetoderna förklarad. Till vissa slags föroreningar funkar ett surt rengöringsmedel bättre, till andra funkar ett basiskt bättre. Så ättika och såpa är ju inte jämförbara, som man kan få intryck av av denna test! Exempelvis tror jag mig att förstått (rätt eller fel?) att basiska medel inte tar död på grönalgerna utan till det behövs något surt ( ättika). Sedan skurar man bort smutsen med såpa. Sedan sägs ju också att ättika fräter på träet, gör det flisigt och sprickigt, stämmer det? Sedan sägs ju också att såpa inte alls duger till att olja in träet, som man kan tro, eftersom all olja gick åt vid förtvålningen. Det hade varit intressant om någon kemikunnig hade rett ut dessa sammanhang!
Min erfarenhet av ättika på en äldre altan var att spikskallarna rostade bort.
det tycker jag också. Ingen såpaproducent anger halten av fri olja i deras såpor. Men dom påstår att den finns och kan impregnera plankor. En saga som berättas om och om igen för att motivera ett högre pris.Sommartorparn skrev:
Den enda väsentliga skillnad jag kan se är vattenhalt i dom olika såpor. Tycker bäst om en talloljesåpa för den doftar bäst och är "släkt" med träplankan . Grumme såpa är ok. Kristallsåpa är koncentrerat och lättast att bära hem.
Bara det att man skurar plankor längst med fibrer och avlägsnar mekanisk finaste fibrer gör en stor nytta. Smutsen fastnar inte lika lätt på en slätare yta. Såpan hjälper att luckra upp smutsen och avlägsna den och gör jobbet effektivare än ren vatten.
Det är kanske vi som skurar som gör störst insats? Tro inte för mycket på exklusiva såpornas magiska krafter.
Vi har väldigt stort trädäck och jag satte sonen på att skrubba en del av det med såpa. Han fuskade och använde diskmedel (Yes?) för att det gick snabbare och blev snyggare. Inte så lång tid därefter kunde man konstatera att hans yta förföll klart snabbare.
Om man nu ska rengöra med diskmedel isf såpa så bör man nog lägga mer på efterbehandling.
Basisk/hög pH värde måste väl göra någon nytta men jag har ingen förklaring hur det fungerar. Det är kanske det som bidrar till att ytan blir len efter duktig skurande med såpa? Damm och all sorts alger har svårare att fastna?
Oljan förbrukas inte av förtvålning utan går från att vara bundet till glycerol (en triglycerid) till fria fettsyror. De fria fettsyrorna borde definitivt kunna impregnera och även härda med varandra.G gaia skrev:det tycker jag också. Ingen såpaproducent anger halten av fri olja i deras såpor. Men dom påstår att den finns och kan impregnera plankor. En saga som berättas om och om igen för att motivera ett högre pris.
