9 547 läst · 39 svar
10k läst
39 svar
Test: 9 metoder för att rensa ogräs mellan plattor
På konsumentens sida
· 3 060 inlägg
Att rensa ogräs mellan plattorna kan kännas motigt, men det finns mer eller mindre tråkiga och mer eller mindre effektiva metoder du kan använda. Byggahus.se har jämfört och testat 9 metoder för att sedan utse den bästa.
Du kan läsa artikeln här: Test: 9 metoder för att rensa ogräs mellan plattor
Administrator
· Skåne
· 7 762 inlägg
Administrator
· Skåne
· 7 762 inlägg
Nu har vi inte några jättestora ytor med plattor/marksten men en vanlig morakniv fungerar bra att skära av ogräs som kommer upp mellan plattorna.
Och går man över med kniven en gång i månaden och tar det lilla som växt upp sen sist så är det inte ens ansträngande.
Jag kör oftast variant nr1. Mycket slit blir det och tyvärr håller det inte särskilt länge.
När jag blir riktigt less så har jag lagt till lite extra motion genom att börja plocka upp plattorna bit för bit för att verkligen kunna plocka bort rötterna mellan och under plattorna.
Efterlyser förresten ett test av hur man bäst får bort mossa och håller den borta från dansk sjöstensplattor. Har rejält ingrodd mossa på mina som högtryckstvätten inte ror på. Går jag på hårdare än vad jag redan gör så resulterar det bara i att jag skjuter bort stenarna från plattorna
Jag Googla runt en stund och hitta den här.
https://della-shoppa.com/products/m...KVrFxblasHFQtO5kzhAQXPrgtE9DKxhkaAt8IEALw_wcB
Vet inget om den här sortens grejor för att ta bort ogräs på plattorna men skulle vara kul och höra om någon provat en sån.
Får Googla lite mer när jag har en stund över och se om man kan hitta lite mer information och kanske bättre pris.
Ogräs ättika fungerat bättre än det lät här. Sprutar först 2 vänder med ca. 1 vecka mellan. Sen räcker det att spruta där det har kommit upp igen, brukar ta 1 månad mellan behandlingarna. Har gått åt 50l i år, men då är detta på en kyrkogård. 30kr/l inte hundra kronor litern som det stod, vad var det för ättika för det priset? Hemma får gräset växa.
