148 625 läst · 213 svar
149k läst
213 svar
Telldus eller Z-wave - vad ska man välja?
Ja, men det kan nog bero på vilken modul man har. Fibaro moduler kan man ställa in dimmer min på, så att man inte kan dimma under lampans gräns. Sedan kan man (om man vill) ändra associeringen i Vera (lite onödigt pyssligt dock), förmodligen i HC2 &så. Då får man inte något dragreglage i användargränssnitten.
Den drivs, precis som dimmers osv av det lilla spänningsfall som lämnas kvar av dimmern. Dvs en dimmer ger aldrig 100% spänning till lampan, utan sparar några få volt till sig själv så att säga.
· Västra Götaland
· 649 inlägg
Ska kolla på dom IOS-appar du hittat. Ska se om jag hittar några fler också. Min initiala känsla är att apparna för Vera till Android är bättre/snyggare,audunv skrev:Hei.
Nå har jeg lest hele denne tråden, og det er mye interessant å lese.
Jeg har selv noen nexa moduler, rfxtrx433 og tellstick duo, og har brukt blandt annet SwitchKing og Eventghost til å styre dette.Jeg har testet dette en stund og må si at jeg syns det fungerer litt dårlig.
Jeg har derfor bestemt meg for å prøve z-wave i steden da dette virker mye bedre og mer stabilt.
Jeg har lest litt om Vera og Fibaro og prøver å bestemmer meg for hva jeg skal velge.
Jeg hadde først lyst på Fibaro, men nå er jeg litt usikker og lurer på om jeg heller skal velge Vera.
Det virker som mange klager på supporten hos Fibaro og at de ikke svarer på spørsmål fra kundene, lover ting som skal komme snart men som ikke kommer.
Fibaro har ingen Android app, og de har sagt at den skulle være ferdig for snart 6 mnd siden, men den er fremdeles ikke ferdig. App til iPad er også forsinket flere mnd.
Det virker ikke som Fibaro har støtte for energimålere slik at man kan måle totalt strømforbruk.
Her kan dere se mange ting som Vera støtter med som Fibaro ikke støtter. Må bruke google translate til å oversette hvis dere ikke kan Polsk. [länk]
Men jeg må si at jeg liker GUI til Fibaro veldig godt.
Her er en test av Fibaro HC2 som ble publisert på mandag: [länk]
Jeg tror ikke Vera har sin egen app sånn som Fibaro har, men her er en liste over noen apper som støtter Vera.
IOS: SquareConnectHD - Automater.app - iVera
Android: HomeBuddy - AutoHTN Vera - AutHomation - ZHOUSE HomeControl
Har läst en hel del och även tittat i forumen för HC och Vera. Som redan nämnts har Vera funnits längre, har fler användare och plugins. Däremot tycker jag fortfarande att Fibaros GUI/app är snyggast och ser det som en fördel att Fibar Group själva utvecklar en app samtidigt som det finns möjlighet för 3e part.
Dock är fortande priset på HC2 för jäkla högt i jämföresle mot Vera3 Lite.
· Västra Götaland
· 649 inlägg
Hade helt klart varit schysst att kunna utnyttja sina befintliga Nexa-prylar tillsammans med Z-Wave. Samla ihop allt på ett ställe.hek skrev:
Jeg tror ikke det finnes noen plugin for Tellstick til Vera, men det finnes en plugin for rfxtrx433(http://rfxcom.com/transceivers.htm#Transceiver), se her:
http://forum.micasaverde.com/index.php?topic=9563.0
Ok. Jag skulle också vilja köpa ett antal komponenter (ca 5 puckar bakom brytare + ett antal plugin dimmers/brytare). Kanske läge att gå samman och göra ett större inköp någonstans ifrån? Tycker priserna är lite väl höga i Sverige... Var finns det billiga faberogrejer utomlands?
Jag sitter parallellt och letar efter larm. Där kan man köpa två larm till priset av ett i UK. För Z-wave är det inte lika bra. Priserna verkar ligga marginellt högre (!) utomlands. Lägg därtill bättre möjlighter att returnera, garantiåtgärder etc i Sverige så verkar det inte finnas någon möjlighet att göra en bra deal utomlands.hek skrev:
Ska du köpa utomlands och ska ha väggpluggar så är du ju dessutom begränsad till att köpa från länder med Schuko-uttag.
Det har du rätt i. Samtidigt är det ju oftast en rätt enkel operation om man har ett vägguttag under knappen (som de flesta har).per_nordlund skrev:
Jo. Jag köpte mitt Powemaxlarm i England för ett par år sedan. Med lite trixade verkar man kunna få in larm/deckarinformation i Veran via en plugin (powermax->propeitär serieport->usb adapter->vera).
Skumt att priserna på z-wave grejer är så höra även i england... Någon som orkar ringa runt till de befintliga ÅF i Sverige och pressa priset för en gemensam större order?
http://www.fibaro.com/se/where-to-buy
Är det med moms (VAT). verkar ju annars kanon.
440kr för fibaro switchen och 1400kr för veralite.
Hur gör man föresten med el-uttag. kör man med fibaro switch bakom dem? får de plats?! Vi har dubbla uttag överallt, och de z-wave jag hittat har bara enkel?! Tänker jag del..stoppar man dem i kopplingsdosan som brukar vara högt uppe i väggen?
/Andreas
Man åker snålskjuts på kretsen. Vad man gör är att man alltid låter det gå en liten liten ström genom lasten. Då har man en sluten krets, men all spänning ligger över modulen vilket driver radion/logiken. Denna ström är så liten att en vanlig lampa inte tänds.Nyfniken skrev:
När laster slår till låter man det ligga en del spänning kvar över modulen som då driver den vidare.
Det kan dock bli problem med laster som inte är rent resistiva. Då blir det lite som att skjuta i mörkret, man vet aldrig hur bra det blir. En del puckar har en finstil text med "fungerar bara på rent resistiva laster", eller liknande.
Lite klurigt dock att göra puckar med 2 eller flera dimrar.
