86 383 läst · 482 svar
86k läst
482 svar
Telia eller Stockholm Fiber?
När vi fick fibern indragen så fick ju vi 3 års internet på köpet, och det stod i avtalet att vi behövde inte betala installationen av fibern förrän vi hade en fungerande anslutning. Installatören hade alltså kortläsare med sig så man betalade med kort direkt när de var klara.
I vårt fall var det dock nåt strul i "andra änden" av fibern så vi fick faktura istället (utan extra kostnad). De kunde alltså inte ta betalt förrän vi hade sett att vi hade fungerande internet.
Men jag vill minnas att jag sett på andra ställen att när fibern är indragen så kan man "komma ut på Nätet", men bara till den sida där man väljer leverantör.
Besserwisser
· Västra Götalands
· 9 851 inlägg
Ja, så är det i exv. Göteborg och Karlskrona. När man väl har "beställt" via webben eller telefon så tar det någon/några minuter innan man är igång. Inte flera dagar...Nerre skrev:
Antagligen inte då websidan visar vår adress: Adress: xxx Nät:Telia - Öppen Fiber (Villa)mycke_nu skrev:
Med 10/1-1000/100.
Innan kunde jag bara få upp grannen som är klar för att se på pris, så fort vi var inkopplade var vi i fiberregistret hos ISP för att beställa. Men hur vet jag när jag är på internet?
Enda liv som finns med fibern är att lamporna lyser, men det här stämmer inte:mycke_nu skrev:
provade direkt intill med bärbar, via kabel till min W7 och till en gammal XP, det var dött.
Så jag körde samma sida på det som fungerar och fick upp allt på vår adress vad vi kunde få.
Kan du ta en bild på fiberkonvertern och dess lampor?IngMatt skrev:
Vad får du för ip-adress när du kopplar datorn direkt till fiberkonvertern?
http://en.m.wikipedia.org/wiki/Private_network
Antagligen är inte hela fiberinstallationen klar, antagligen saknas en del aktiv utrustning mellan din närmsta nord och Telia öppen fiber serven där du kan välja tjänsteoperatörer.
Eftersom allt inte är färdigkopplat så att du kan komma tå www.bredbandswebben.se via fibern
Alla lampor lyser men inget syns på skärmarnaDemmpa skrev:Kan du ta en bild på fiberkonvertern och dess lampor?
[länk]
http://oppenfiber.se/oppen-fiber-Huddinge
då kan man inte heller få IP
Den där sidan kommer du antagligen inte åt förrän du har en aktiv internetaccess, adressen www.bredbandswebben.se ska man kunna komma åt så fort hela fibervägen är aktiv. Man behöver inte ha någon aktivt internetabonnemang för att komma åt www.bredbandswebben.se när man är ansluten till Telia öppen fiber, det är det som är hela vitsen med den sidan att man som blivande kund ska kunna surfa in på sidan och beställa den/dom tjänster man själv vill, man kan om man vill bara beställa ip-telefoni via fibern.IngMatt skrev:
Återigen vilken (dynamiska) ip-adress får datorn när du kopplar in den direkt till fiberkonvertern? Om du inte får någon ip-adress från Telia öppen fiber så kommer datorn att välja en adress i följande intervall 169.254.x.x
Självklart visar inte någon typ av internetbaserade ip-kontroll när du inte har någon internetacces!IngMatt skrev:
Ja du kan använda cmd och kommandot ipconfig till att se vissa ip-adresser, inte säkert att den visar 169-adresserna.
http://windows.microsoft.com/sv-se/windows/find-computers-ip-address#1TC=windows-7
http://www.sweclockers.com/forum/11...ur-du-kontrollerar-byter-ip-adress-i-windows/
Den där routern är en router för att dela en 2G/3G/4G-anslutning, den kan du inte ha till fibern.
Om du ska köpa en ny router för att dela din fiberanslutning så föreslår jag någon av ASUS RT-routrar, (RT-AC68U är mitt förstaval, RT-AC66U är mitt andraval)
Fördelen med ASUS routrar är att det går att konfigurera dom för dubbla WAN-anslutningar (Ethernet, trådlöst (USB-sticka)), antingen som lastbalansering (fördelar belastningen på två anslutningar) eller som redundans (anslutning två går in om anslutning ett försvinner).
CMD kan jag och testade här så jag ändrade inlägget http://www.infoom.se/mitt-ip/Demmpa skrev:Självklart visar inte någon typ av internetbaserade ip-kontroll när du inte har någon internetacces!
[länk]
[länk]
Ska köra det med bärbara när familjen slutat använda nätet.
Routern fungerar inte till 3-4G för svärfar som har provat, men som fördelare nu via LAN och till wifi.
Hustrun har redan inhandlat Netgear R6250 och N 600 på öppet köp.
