114 990 läst · 563 svar
115k läst
563 svar
Tegelvilla 1962
S
sinuslinus
Träskalle
· Östergötlands län
· 5 030 inlägg
sinuslinus
Träskalle
- Östergötlands län
- 5 030 inlägg
Nu är ju det här ett enplanshus men om man har en våning till och självdrag och om man sätter ventiler över fönstrena så är det stor risk att det blir frånluftsventiler. Då går den varma luften från radiatorerna rakt ut.
Finns skrivet om det på forumet.
https://www.byggahus.se/forum/threads/vaeggventiler-foer-tilluft.296863/
Detta är precis problemet jag har, byta täta fönster, utan ventiler, självdraget fungerar inte alls som det en gång va konstruerat, nu drar jag upp luft från källaren (finns ventiler där) samt från alla springor och skit upp till vinden som jag visade i tidigare inlägg.K kalle55 skrev:Kanon att du tänker på detta, i och med (om jag inte minns fel) tidigare ägare bytt till moderna (täta) fönster. Många missar att detta förändrar självdraget, och inomhusluften blir både sämre och andelen fukt från utandningsluften ökar. Risken är då att fukten går in i väggar och tak, som ofta saknar fuktspärr då det är äldre hus, och snart bildar mögelproblem.
Det är en faktor som många inte kalkylerar in i kostnaden för ett fönsterbyte. Som sagt, snyggt att du fångat detta och arbetar proaktivt där många andra inte känner till problemet, eller t.o.m stoppar huvudet i sanden.
Att få det gjort av en firma brukar inte vara så dyrt om det endast är trä + tegel i väggen. Men kolla så att du inte har betong i väggarna, då kan det springa iväg i pris och bök då det kan behövas en starkare borr, t.o.m med vattenkylning. (Men det tror jag inte du behöver)
Finns ju alternativ att sätta egna ventiler i fönster men min magkänslan säger att freshventilerna är betydligt bättre. Har dock inga faktabelägg på detta.
Tack och ha en fortsatt trevlig dag kalleman
Jag håller helt med i din bedömning, fönsterventiler brukar ge ett inte så behagligt punktdrag (förutom de problem som Sinuslinus beskriver) ibland med en extra rejäl "skjuts" vid storm. Och då brukar de stängas - med obefintlig ventilation som följd. Freshventiler är helt klart förstahandsvalet, då har du återigen full funktion i ventilationsystemet, slipper punktdrag och risk för kallras.Biggie skrev:Detta är precis problemet jag har, byta täta fönster, utan ventiler, självdraget fungerar inte alls som det en gång va konstruerat, nu drar jag upp luft från källaren (finns ventiler där) samt från alla springor och skit upp till vinden som jag visade i tidigare inlägg.
Och en god dag till dig också Biggie!
Med andra ord så är inte freshventiler det ultimata? Men finns det inte tusen olika sådana, man tycker ju att det då borde finnas varianter som faktiskt inte släpper ut luft utan bara tar in, om det så skulle vara en mekanisk lösning.S sinuslinus skrev:
S
sinuslinus
Träskalle
· Östergötlands län
· 5 030 inlägg
sinuslinus
Träskalle
- Östergötlands län
- 5 030 inlägg
Alternativa ventiler
https://www.leifarvidsson.se/ventiler/radiatordon/easy-vent-rot
Dagliga uppdate då
Fixade skruven jag behövde
Och bytte ut dom..
Föst fick jag för mig att skruva med 10cm mellanrum....
Gick dock upp till 20cm
Sista skivan på första raden.
Skruva skruva skruva
Lite latexfog bakom och upp mot taken kan ju inte va fel redan innan jag sätter skivan tänkte jag testa.
Imorgon ska jag kapa bort en liten bit av gipsskivan med mitt breda fienerblad, vill ha regel runt om att skruva de två sista mitt skivorna.
Går nog smidigt, men hade jag tänkt till lite tidigare så hade jag kanske sluppit
Och bytte ut dom..
Det pratas mycket om självdrag och tilluftsventiler men(!) glöm inte att om man ska "återskapa självdraget" så måste fläktar läggas till. Fläktar på låg konstantdrift i "våta" utrymmen såsom badrum och tvättstuga är ett måste.
För att bra luft ska komma in genom ventilerna så måste dålig luft dras ur någon annanstans. Köksfläkten hjälper såklart men gör långt ifrån allt.
En väggventil per 25kvm och en spaltventil per 9kvm kan man räkna på, så får man en fingervisning på vad man behöver. Och att luften ALLTID tar kortaste vägen mellan in och ut.
MrS
MrS
Haha jooo dom använder jag som referens till snörslå, det känns alldeles för glest att använda bara dessa prickar, eller?? Orkar inte gå in o mäta men det känns glest haha.S sinuslinus skrev:
Extra regel va också min första tanke, men jag har spillbitar stående som passar och fieningreppet är lätt fixat ju, allt får ju ändå fiberduk sen också!
Produkter som diskuteras: "snörslå"
Snörslå & krita
Snörslå och krita är verktyg som ofta används i byggindustrin för att mäta och markera långa, raka linjer över stora ytor. Med hjälp av en sträng, kallad en linje eller snörslå, som är täckt med krita, kan du skapa en rak, synlig linje
Tack för bra inlägg MrS, hade planer på att sätta en i badrummet givetvis, men tvättstugan hade jag inte en tanke på, idag har ju dessa två utrymmen bara ventilgaller på murstocken.M MrSoderlind skrev:Det pratas mycket om självdrag och tilluftsventiler men(!) glöm inte att om man ska "återskapa självdraget" så måste fläktar läggas till. Fläktar på låg konstantdrift i "våta" utrymmen såsom badrum och tvättstuga är ett måste.
MrS
S
sinuslinus
Träskalle
· Östergötlands län
· 5 030 inlägg
sinuslinus
Träskalle
- Östergötlands län
- 5 030 inlägg
Man ju skruva med ögonmått också. Syns ju inte sen.
Här har du annars montageanvisning. Cc 30 cm i tak.
http://www.norgips.se/montering
