36 739 läst · 69 svar
37k läst
69 svar
Tapwell Bra kvailté?
jag driver ett rörfretag med ca 10 anställda och har under flera år använt mig flitigt av deras produkter mot konsumentmarknaden. Det har varit relativt problemfritt under flera år, men under de senaste året så har det varit många reklamationer på köksblandare och duschblandare utspritt på flera konsumenter medans andra märken har obefintliga mängder reklamationer till en betydligt större mängd monterade blandare4 4väggarochtak skrev:
Ok, tack för infon. Då misstänker jag att du har bra koll på installation också? Om jag skulle få problem med Tapwells inbyggda badkarsblandare och inbyggnadsdusch, är allt enkelt åtkomligt då genom att bara skruva av frontluckan? Jämfört med om man tar ex. Hans Grohe inbyggnadslösning med en Joramark-låda, där man har tätskiktet delvis på framsidan av lådan men där själva öppningen är ska man bara ha fix och kakelplatta. Men för att öppna måste den då knackas bort även fixet skrapas bort. Eller räcker det i de allra flesta fall att enbart ta bort fronten på Hans Grohe också, så man får tillgång till iboxen's innandöme?D Dr.L skrev:jag driver ett rörfretag med ca 10 anställda och har under flera år använt mig flitigt av deras produkter mot konsumentmarknaden. Det har varit relativt problemfritt under flera år, men under de senaste året så har det varit många reklamationer på köksblandare och duschblandare utspritt på flera konsumenter medans andra märken har obefintliga mängder reklamationer till en betydligt större mängd monterade blandare
Hej,4 4väggarochtak skrev:Ok, tack för infon. Då misstänker jag att du har bra koll på installation också? Om jag skulle få problem med Tapwells inbyggda badkarsblandare och inbyggnadsdusch, är allt enkelt åtkomligt då genom att bara skruva av frontluckan? Jämfört med om man tar ex. Hans Grohe inbyggnadslösning med en Joramark-låda, där man har tätskiktet delvis på framsidan av lådan men där själva öppningen är ska man bara ha fix och kakelplatta. Men för att öppna måste den då knackas bort även fixet skrapas bort. Eller räcker det i de allra flesta fall att enbart ta bort fronten på Hans Grohe också, så man får tillgång till iboxen's innandöme?
man kan byta och reparera båda modellerna genom badrummet utan att påverka tätskiktet. Som du märkt så är joramarks boxar inte så billiga därför faller dom flesta för Tapwells lösning.
Jag har det i huset på de flesta ställena. Min uppfattning är ungefär att det är lite sämre än man hade hoppats. Jag har lite krångel med 2 av 3 produkter men deras support va 5 / 5. Men å andra sidan de är relativt billiga om man gillar designmässigt lite snyggare prylar. Åtminstone när jag gjorde om för 2 år sedan va de nästan de enda produkterna som kosta under 10k som inte såg ut som en offentlig toalett när man va klar. Jag vet märken som har snyggare grejer men de kostar 2-10 gånger så mycket som tapwell.
Hej, får man komma in i mellantiden på åtta år och fråga hur det har gått? Är i gång med att planera nytt badrum och är osäker på om jag törs designa in Tapwell.AndersMalmgren skrev:
Just nu är mina tapwellblandare helt okej. De ser fortfarande fina ut och fungerar bra.Kasper i Malmö skrev:
Som jämförelse så har jag bytt ventil-insats (för att fixa droppläckage) och bytt duschslang pga kromsläpp på en nyare FMM/Mora-duschblandare från deras "dyrare" segment. Just duschslangen fick jag faktiskt på garantin, men inte insatsen..
Men som kommentar: Bara för att ett visst märke fungerat bra förut betyder inte att de fungerar bra nu, och omvänt givetvis...
(Men just nu är i alla fall jag nöjd med tapwell-grejerna jag köpte för snart 10 år sedan)
Tack för snabbt svar. Supertryggt att höra.A Anders243 skrev:Just nu är mina tapwellblandare helt okej. De ser fortfarande fina ut och fungerar bra.
Som jämförelse så har jag bytt ventil-insats (för att fixa droppläckage) och bytt duschslang pga kromsläpp på en nyare FMM/Mora-duschblandare från deras "dyrare" segment. Just duschlangen fick jag faktiskt på garantin, men inte insatsen..
Renoverare
· 18 213 inlägg
