3 233 läst · 41 svar
41 svar
Tång för att klämma åt aluminiumklämma runt vajer?
Polygrip, hammare, skruvstycke, platta tänger mm funkar om kraven inte är så höga. De plattar ut hylsan , dvs klämmer man åt åt ett håll så sväller hylsan ut åt andra hållet. Man får försöka klämma lite runt om tills hela hylsan krympt. Men mosar man på för länge så spricker hylsan.
Ska man klämma många hylsor som ska hålla bra och se snygga ut så köper man avsedd crimptång just till den hylsa man köpt. Då får man ett verktyg som klämmer hylsan från flera håll så den inte plattas ut.
Ska man klämma större hylsor som ska bli bra men man kanske bara ska klämma nån enstaka och inte vill kosta på en stor dyr specialtång så funkar verktyg typ biltemas kabelskopress upp till en viss storlek och inte för hårda material.
Ska man pressa riktigt stor hylsa utan specialtång så kan man skära ur en skåra med U-form ur en järnbit . Lägg hylsan med vajern i U-skåran och banka ihop med en passande järnbit som slipats till lagom c-form. Blir som kabelskopressen fast stadigare. Man slår med slägga om det behövs.
Produkter som diskuteras: "crimptång"
Crimptänger
Crimptänger, även kända som kabelskotänger, är specialverktyg som används för att fästa en kontakt på änden av en kabel eller ledare. Dessa tänger pressar metallhöljet runt kabeln för att skapa en robust, tillförlitlig och långvarig
· Västra Götaland
· 2 233 inlägg
Skulle du kunna länka ett vettigt (inte alltför dyrt men ok kvalitet)?Stefan Bengtsson skrev:
Ja, kraven är inte jättehöga direkt. Det handlar om tvätt och gardiner som ska hållas uppe, inte någon viktig last på en båt så jag får klara mig med något tillräckligt bra.B Bjober skrev:Polygrip, hammare, skruvstycke, platta tänger mm funkar om kraven inte är så höga. De plattar ut hylsan , dvs klämmer man åt åt ett håll så sväller hylsan ut åt andra hållet. Man får försöka klämma lite runt om tills hela hylsan krympt. Men mosar man på för länge så spricker hylsan.
· Västra Götaland
· 2 233 inlägg
Jag har inte varit spekulant på ett skruvstycke (jag har ärvt ett som kommer att överleva mig), så jag har tyvärr inte koll på marknaden. Förhoppningsvis har någon annan här koll och kan tipsa bättre.Esther_R skrev:
För att stuka dina vajerlås, och hålla saker du vill kapa eller fila på eller liknande, skulle jag tro att ett för några hundralappar från Jula duger:
https://www.jula.se/search/?query=skruvstycke
Om jag skulle behöva köpa ett idag, skulle jag botanisera på till exempel den här sidan;
https://duab.se/maskiner-verktyg/handverktyg/tvingar-skruvstad/skruvstad
Edit: Det verkar som att de flesta skruvstycken jag länkat till har släta käftar. Mitt har spår, både vertikala och horisontala. Det uppskattar jag mycket, det underlättar när vill hålla fast stänger eller rör och sånt.
Såna här spår menar jag:
https://duab.se/maskiner-verktyg/ha...retan-med-horisontella-och-vertikala-spar-par
Tack för hjälpen ska absolut titta på att köpa ett skruvstycke.Stefan Bengtsson skrev:Jag har inte varit spekulant på ett skruvstycke (jag har ärvt ett som kommer att överleva mig), så jag har tyvärr inte koll på marknaden. Förhoppningsvis har någon annan här koll och kan tipsa bättre.
[länk]
[länk]
[länk]
Bästa svaret
En såhär tång kanske
https://www.batterilagret.se/p4627/...ij-l7GoxlYvkzQeFJi3Uwzgt1YuF73CAaApEgEALw_wcB
Tången Tokslut visar är inte bra till dina hylsor det blir nog bättre tom i ett skruvstycke eller polygrip osv som var uppe tidigare. Hade du inte redan haft dubbelhylsorna hade tången gått fint om du använder vanliga oisolerade skarvhylsor för kopparkablar.
Säger inte emot dig, men kollar man tex. Amazons crimpertool så gör den väl typ samma som den jag länka till 🤷♂️ Och förstår mycket väl att man inte skall använda Amazon som facit! Men de fanns i trådenP Peter787 skrev:
https://www.amazon.se/krimpning-fis...litstark/dp/B07XPT9Z7S/ref=asc_df_B07XPT9Z7S/
om detta är före och efterbild
Varför går ungsluckan plötsligt inte att stänga på Elektrolux spis?
Kök -
Avstängt vatten in - varför droppar kranen?
Vatten & Avlopp -
Hur stänger jag av vattnet i badrummet för byte av duschblandaren
Badrum -
hur stänger man av vattnet för byte av cirkulationspump
Värme allmänt -
Stäng vattentillförseln i min lägenhet och installera bidé
