Jag behöver en tång med tillräcklig kraft (hävstång) för att jag ska kunna klämma åt en aluminiumklämma med en diameter på 2x4 mm och yttre diameter 9 mm. På högkant mäter klämman 14 mm, se bild. Ingen av de tänger jag hade hemma (polygripen t ex) rådde på uppgiften.
Produkter som diskuteras: "polygripen"
Polygriptänger
Polygriptänger, även kända som vattentång, är mångsidiga handverktyg som ofta används inom VVS, mekanik och andra fält där man behöver greppa, hålla, vrida eller lossa olika föremål. De är kända för sin justerbara design, vilket gör
Tack nu fick jag upp den, den kan nog funka ja! https://eur.vevor.com/pipe-wrench-c...y3tTBEThxbrQESJIS-fZHtdbAsCPUOYBoCJV8QAvD_BwEEsther_R skrev:
Men fasiken vad dyrt.
Tänk på att kraften är större ju länge in i tången du kommer.
Jag använder ibland en polygrip till sådana hylsor och då kniper jag längst in i gapet, innanför det räfflade rundade gapet. Den ytan är igentligen inte avsedd för uppgiften men funkar bra. Där är kraften uppskattningsvis 7 gånger större än ute i spetsen på gapet.
Haha, kul att du frågade just denna frågan nu för jag fick hem en ebay leverans för 2 h sen med exakt samma komponenter (vajer diameter 2 mm). Ska klämma ihop mina grejer i morgon. Ska bli spännande att se om jag får ihop de där klämmorna. Tänker att fungerar det inte med polygripen så får jag ta stora rörtången som sista utväg 😅
Produkter som diskuteras: "rörtången"
Rörtänger
Rörtänger är specialiserade verktyg som används för att greppa och vrida rör och rördelar vid montering eller demontering. De är utformade med kraftiga käftar som kan ge ett fast grepp om runda, fyrkantiga, sexkantiga och åttkantiga rör
En sån brukar jag använda vid liknande saker. Brukar dra isär tången och använder dom inre käftarna, då får man bra med kraft. Sen får man väl känna av lite så man köper rätt storlek på tången. Så man får tillräckligt med kraft.
Ska prova!B Bjober skrev:Tänk på att kraften är större ju länge in i tången du kommer.
Tack det gick men det var jättetungt och jag misstänker att polygripen du har där är större och kraftigare på min står det 87 01 250 så borde jag kanske skaffa en lite kraftigare Polygrip annars var metoden bra förutsatt att det är ok att man klämmer ihop klämman på lågkant alltså inte på högkant som med den andra tången i tråden ovan.T Toye_ skrev:
