9 716 läst · 45 svar
10k läst
45 svar
Takrosett - Fackmannamässigt lamputtag vs Hängande kabel
Ok. Jag antar att el-osäkerheten inte bli större om man bygger in en el-dosa jämfört med om man bara drar en kabel? Eller säger reglementet att båda är lika "fel"... Om det varit mer kontroversiellt att bygga in en eldosa hade det ju varit intressant att förstå varför...C cpalm skrev:
· Västernorrland
· 10 734 inlägg
Problemet med nya regler är ju att de nya reglerna är det enda säkra och rätta. Allt annat bakom det är osäkert och fel hur bra det än må ha varit i hundra år.
Jag har sagt det förut och jag säger det igen. Vill man vara byggnadsvårdare så blir man nog så illa tvungen att gena lite ibland. Jag ansvarar för min anläggning och kopplar jag in en taklampa på det gamla viset på ett bra och säkert sätt så gör jag det. Som tur är så är jag väl så lyckligt lottad att jag har kunskap att göra det själv. Det blir ju värre med dom som måste anlita någon, de kan ju som sagt vägra utföra arbetet.
Ja, det är ju ett rör, med tre lösa kablar som leder fram till dosan. Det går väl visserligen att dra om alla till en ledning där de tre är inneslutna, men det blir lite bökigt, är ju ändå 4 lampor det gäller.Bo.Siltberg skrev:
Det är helt enkelt uttryckligen otillåtet att bygga in dosor, det handlar inte om att det är mer eller mindre kontroversiellt.TheJesper skrev:
Att bygga in en kabel eller ett rör är tillåtet (med vissa restriktioner).
Så det är ju det man har att förhålla sig till.
Du gör det alldeles för svårt för dig själv. Om det nu finns ett rör där med tre trådar som det gör i 99% av alla lite äldre hus så blir det jättebra. If it ain't broken, don't fix it. Om man är petig byter man trådarna i röret till en mantlad kabel (i röret).
Sen kan det förstås vara intressant att resonera kring varför reglerna är som de är. Där är jag fel person att uttala mig, men för mig känns det ganska självklart att man måste kunna komma åt dosor för att underhålla och inspektera anläggningen. Varför det är tillåtet att bygga in kablar utan rör kan jag däremot tycka är mer kontroversiellt då det ju faktiskt inte går att byta kabeln på ett enkelt sett. I Sverige finns det dock en praxis att undvika att bygga in kablar.
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 24 086 inlägg
Anledningen är att skarvar ska kunna inspekteras och underhållas då de är en felkälla. Även felsökning kan behöva stödas. Det vore synd att behöva knacka sönder rosen om det glappar i dosan. Reglerna tillåter att man bygger in skarvar som anses "felsäkra", svetsade, kontaktpressade etc. Så det handlar inte om att bygga in saker i allmänhet. Där får man göra en egen bedömning ur en praktisk synvinkel.
Jag har fortfarande inte förstått vad TS dosa innehåller här, och huruvida den går att rationalisera bort.
Byggnadsvårdare
· Näsåker
· 84 inlägg
Jag menade att man helt enkelt gör ett runt hål i mitten av rosetten och monterar denna runt takdosan. Då blir även dosan åtkomlig. Koppen på lampan kommer dölja lamputtag. De nya DCL uttagen har dessutom alltid kroken i mitten. Därmed blir kroken centrerad om man centrerar rosetten över dosan.Bo.Siltberg skrev:
Helt klart en vetenskap i sig det här Hade jag haft evigheter av tid hade jag skurit ut centrum på rosetten och monterat/pusslat ihop på doslocketBo.Siltberg skrev:Anledningen är att skarvar ska kunna inspekteras och underhållas då de är en felkälla. Även felsökning kan behöva stödas. Det vore synd att behöva knacka sönder rosen om det glappar i dosan. Reglerna tillåter att man bygger in skarvar som anses "felsäkra", svetsade, kontaktpressade etc. Så det handlar inte om att bygga in saker i allmänhet. Där får man göra en egen bedömning ur en praktisk synvinkel.
Produkter som diskuteras: "hålsåg"
Hålsågar
Hålsågar är specialiserade verktyg som används för att skapa perfekt runda hål i en mängd olika material. De kan användas för allt från trä och plast till metall och gips, och kommer i en rad olika storlekar för att passa alla projekt.
Det intressanta är, som Bo varit inne på tidigare, om takdosan är ett kopplingsutrymme. I så fall måste det rent formellt vara åtkomligt på ett enkelt sätt. Är det bara kabeln till lampan som går dit så gör det inget om man bygger över den, men då ska övergången från lösa trådar till den mantlade kabeln ske i någon tidigare dosa på vägen.
Det ser ut som FQ med slang över, stämmer det? Nog inte det bästa att köra med dragavlastning, jag hade hellre tagit en RQQ 3g1 eller 3g0.75.TheJesper skrev:
Ja, jag får se om det hinns med att göra en smart OCH byggnadsvårdsmässigt estetiskt tilltalande lösning där med locket. Var övergången sker vet jag inte för stunden!useless skrev:Det intressanta är, som Bo varit inne på tidigare, om takdosan är ett kopplingsutrymme. I så fall måste det rent formellt vara åtkomligt på ett enkelt sätt. Är det bara kabeln till lampan som går dit så gör det inget om man bygger över den, men då ska övergången från lösa trådar till den mantlade kabeln ske i någon tidigare dosa på vägen.
