9 677 läst · 45 svar
10k läst
45 svar
Takrosett - Fackmannamässigt lamputtag vs Hängande kabel
Ja, Jag kommer iaf föreslå följande lösning för min elektriker, som för övrigt är en riktig klippa. Man har så klart förståelse för att de inte vill lämna något undermåligt, som ej är enligt standard, det var väl därför jag ville hitta en "elektrikerförbundet-approved"-lösning : ) I värsta fall får han väl korka kabeln och sätta ett slätt lock på så är det ju iaf by the book! Så löser jag det på eget sätt...
Då får du, som sagt, finna dig i att man får ta ett hål i rosetten med samma diameter som dosan.TheJesper skrev:
Sen är det önsketänkande med skalan på DCL-honan, den är åtminstone tre gånger så stor som på din ritning
Inte pjåkigt alls faktiskt. Finns egentligen inte några vettiga autentiska alternativ, så man får köra på något som passar ihop i stil. Och då kan jag tycka att Renova och vissa andra prylar i retrostil är lite kitschvarning.S Soltorp40 skrev:
Det är bara ett rör som sticker ut? Ingen dosa?TheJesper skrev:
Hade dragit om de 3 lösa till en rxq faktiskt, svårt att få till en dragavlasting på ett bra sätt på 3 lösa fq
Ja det är en dosa i taket som pallar 15 kg, och kablarna går genom ett rör fram till dosan. Men de är 3 separata kablar och inte isolerade tillsammans om man säger så.Hojte skrev:
/Jesper
Ja, det är ett lite billigt alternativ helt klart men det kommer iaf inte "sticka ut" så mycket, så det är ju bra...C cpalm skrev:
Jo jag vet hur stor den är, fick en chock på Bauhaus : ) Men tanken är att bara dra genom sladden och kroken genom rosetten...C cpalm skrev:
· Västernorrland
· 10 714 inlägg
Får är snälla djur det.......C cpalm skrev:
Enklast är nog att göra det själv på bästa möjliga vis och sen låtsas att det alltid suttit där...........Dagens regler om allting börjar bli så styltiga att det nästan är lite löjligt. Belysning i taknivå skulle mycket väl kunna ha lindrigare regler utan att det skulle påverka nåt.
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 24 050 inlägg
Huruvida det finns en takdosa med i spelet framgår först i inlägg #20. Och du har alltså en dosa där idag som används för fördelning av gruppen? Den går inte att rationalisera bort?TheJesper skrev:
Denna dosa får i så fall inte byggas igen, oberoende av vad Stefan1972 säger. Dosan måste vara åtkomlig. Om rosetten går att skruva ned eller demontera på något rimligt enkelt sätt så tycker jag den kan anses åtkomlig.
Men? Har du en takdosa eller inte?TheJesper skrev:
Jag ser inga problem med det, men vi pratar alltså mantlad kabel, inte FK/FQ. Men dosan då...TheJesper skrev:
Vad för lösa kablar? Vilka är egentligen dina förutsättningar här som vi ska söka en lösning för?TheJesper skrev:
Om du inte har en takdosa finns inga hinder för att rörutsläpp med en honkontakt. Man kan även titta på falkn's ide att fräsa in ett infällt DCL-uttag, men då måste rosetten vara demonterbar.
Ursäkta min okunnighet inom elektronikens facktermer : )Bo.Siltberg skrev:Huruvida det finns en takdosa med i spelet framgår först i inlägg #20. Och du har alltså en dosa där idag som används för fördelning av gruppen? Den går inte att rationalisera bort?
Det sitter alltså en dosa i taket, dit det är draget tre kablar med el och jord.
Jag benämnde nog även en schneider lamputtag som "dosa" vilket var förvirrande och felaktigt. Det är alltså en sådan som jag inte ville få ditsatt, och funderade på alternativ till...
Takrosetten kommer inte att kunna monteras bort utan att ta fram hammaren och mejseln typ...
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 24 050 inlägg
Om jag tolkar dig rätt så har du endast en (1) ledning till denna dosa (med tre ledare) endast avsedd för belysningen?
Då kan du i så fall skippa dosan och bara släppa ut ett rör.
Det ska då vara en installationskabel i detta rör till närmaste kopplingsdosa, t.ex FQQ.
