9 323 läst · 45 svar
9k läst
45 svar
Takdosa eller bara VP-rör?
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 24 092 inlägg
Om man tolkar "ett rum" som ett bostadsrum så tycker nog jag att regeln om en dosa kommer i första hand, dvs om man inte säkert vet vad för slags armatur som kommer att monteras. Detta gäller framför allt takrosetter för där ska det nog till 99.9% säkerhet hänga en armatur med stickpropp. Att takrosetter i gamla lägenheter bara har ett rörutlopp är bara gammal historia.Bo.Siltberg skrev:
Renoverare
· 18 213 inlägg
Har som sagt aldrig sett en takrosett där man har en takdosa, och jag hoppas jag slipper se det för det låter inte snyggtBo.Siltberg skrev:
edit: Hur hänger man en takkrona på 500 kilo i en sådan?
Allvetare
· 1 793 inlägg
Renoverare
· 18 213 inlägg
haha, japp. Nej, inte jag, jag har bara 3 meter i takhöjd, mina föäldrar har 5-6 meter i entrén, där sitter det en rejäl doning till krona. Har iof ingen aning hur den är förankrat, men jag hoppas det är gjort med en krok i bjälklaget
edit: jag är OT-mästaren i tråden!
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 24 092 inlägg
Ja om det krävs... Det finns andra lösningar, t.ex rörutlopp med kabel och uttag.
· Blekinge
· 10 236 inlägg
Varför inte göra som man oftast gör i Tyskland: att en kabel typ EKK kommer ut från taket med nakna ändar. Kabeln är ifräst i betongbjälklaget. Man anslutar lampan med en sockerbit och hänger lampan i en krok i plugg. Håller hur mycket som helst och tillåter mycket små armaturer att fästa under.
Jag inser att det inte är världens mest praktisk lösning när det gäller byte av armatur men har fungerat i ungefär 100 år.
Nä, då kan du lika gärna köra på med rörutlopp i taket och FK som tittar ut där, och ansluta där med sockerbit eller lampkontakt för sladdmontage.Thomas_Blekinge skrev:
Det blir inget bättre med infräst EKK, snarare tvärtom då det blir enkelkardeliga ledare.
Anledningen till att dessa två sätt inte är tillåtna är två, först så får vi endast enkel isoleringsbarriär iom de nakna EK/FK-ledarna (och ev sockerbit), då detta inte får en andra skyddsbarriär i ett godkänt kopplingsutrymme.
Sen är ledarna EK och FK inte tillåtna eller lämpliga för koppling på detta vis då de lätt går av om man vickar lite hit och dit senare.
Men sätt en lampkontakt för sladdmontage på din Tyska EKK-kabel så har du åtminstone åtgärdat punkt 1. Och då kan vi köra samma lösning här i Sverige, dra EKK i röret fram till lampan, och kontakt där.
Drar vi istället där en kabel godkänd för att sätta kabelansluten lampkontakt på (RKK, t.ex) så blir båda sakerna godkända framme vid lampkronan, men vi har lagt en sladd i röret som ej är godkänd där.
Finns det FKK 3g1,5 kabel ? Skulle vara mest attraktivt i ett sådant här fall.
Jag skulle kanske försöka dra i en ACE-flex i röret och ansluta ett lamputtag för sladdmontage här, för att vara pragmatisk och lösa problemet med den bästa kompromissen.
Jodå, FKK finns, från många tillverkare. Här är en.
http://se.prysmiangroup.com/en/busi...i/products/installationskablar/FKK-300-500-V/
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 24 092 inlägg
Men FKK är nog varken lättillgänglig eller billig tyvärr.
Risken för att något farligt ska hända är nog nästintill obefintlig, men då berörbara enkelisolerade ledare bryter mot den heligaste av alla säkerhetsregler så bör det nog vara nolltolerans.
Det fungerade ja i gamla torra rum, fram till dess att kraven på jordade uttag kom.Thomas_Blekinge skrev:
Hmmm..... När man tittar på Drakaflex så står det att den är tillåten för fast skyddad installation upp till 1kV AC. Skulle det kunna vara ett alternativ? Den går ju att köpa lite varstans. Förvisso inte så snyggt med en svart kabel till lampan men jag tänker nu rent principiellt.
http://se.prysmiangroup.com/en/busi...ningskablar/DRAKAFLEX-H07RN-F-450-750-V-RDOE/
För övrigt finns Nexans FXQ på bl.a. elgrossisten.se
http://www.elgrossisten.se/kabel-fxq-easy-fran-nexans.html
Selga har också Draka FXQ, men det kanske inte är "lättillgängligt" för privatpersoner...
https://www.selga.se/fxq/draka/0411700/fxq-3g1-5-kap/product/0411700
(Jag har väääldigt tråkigt på jobbet....)
