Sätt takdosan antingen under en av armaturerna eller där det passar bäst, gå sedan med rör från den.
Hobbysnickare
· Västernorrland
· 192 inlägg
Utan att veta krav, nu svara jag ur eget tänk och erfarenhet.
Att låta ett vprör komma ner från taket är inga problem, att sedan gå vidare i ett nytt rör till nästa armatur kan ställa till det. Svårt att i framtiden hitta problem som kan uppstå. Gör istället som ovanstående säger. Sätt en takdosa som knytpunkt under en armatur och gå sedan med ett rör till vardera armatur från takdosan.
Tror dock inte att det är otillåtet att dra rör mellan armaturer enligt "regelboken".
Beror juh också på lite hyr många det är, vad det är för typ av armator osv. Lysrör bruka juh ha en kopplingsplint som ör gjord för skarvning till "nästa armatur".
Lycka till.
Lycka till.
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 24 092 inlägg
Jo, reglerna säger dosa eller annan anslutningsanordning (lamputtag). Enda undantaget är fast monterade armaturer (typ lysrör) med egen anslutningsterminal. Det faller sig också naturligt att det ska vara en en dosa, dvs ett utrymme som är godkänt för enkelisolerade ledare. En lampknopp uppfyller inte detta krav, det var ok på den gamla tiden i torra rum med ojordade uttag.
Ett annat skäl emot två st rörutlopp är att byte av ljusarmatur i torra rum inte kräver behörighet, så kan man låta bli att komplicera denna kopplingspunkt så är det bra.
Så vad är det för lampor du har, de har väl en lampstickpropp?
Det är inget "jag har" Utan det är bara planering och idéer´för framtida projekt. Och Husplaner! Det är tänkt för ett Vardagsrum/kök med öppen planlösning där belysningen skall gå på samma säkring och trappbrytare o,s,v...
Så det blir väll lite olika armaturer. Tack för utförliga svar!
Renoverare
· 18 213 inlägg
Äh, speciallösningar kan vara bra ibland, vi valde egentillverkade "dosor" för badrumsbelysning av 32mm avloppsrör
https://www.byggahus.se/forum/socia...20-talslagenhet-8.html?perpage=15#post1985057
https://www.byggahus.se/forum/socia...0-talslagenhet-15.html?perpage=15#post2087297
https://www.byggahus.se/forum/socia...0-talslagenhet-16.html?perpage=15#post2099066
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 24 092 inlägg
Avloppsrör utan botten? Har du lust att delge oss anledningen till och användningsområdet för detta val?
Renoverare
· 18 213 inlägg
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 24 092 inlägg
Du pratar klenspänning hoppas jag. Och du tror att detta är tillämpbart i TS fall?
Renoverare
· 18 213 inlägg
Nej, bara ett exempel på när speciallösningar kan vara applicerbart. Nej 230 volt halogen
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 24 092 inlägg
Tror inte TS är i behov av några speciallösningar med avloppsrör. Vi får hoppas att du inte spänningssätter några armeringsjärn när kablarna smälter så att grannen får sig en snyting
