· Västmanland
· 247 inlägg
Än en gång tack för hjälper.
Bra förklaring
Bra förklaring
· Västmanland
· 247 inlägg
Taket är på gång, bara ett till lager gips nu.
Men skulle behöva råd hur jag fyller igen hålen som blev i gipset för vinkeljärnen? Gipsskiktet är synligt från rummet så de måste fixas. Måste fyllas igen, att dölja med list funkar inte då rummet skall vara ljudtätt. Vanligt spackel eller någon typ av filler? Måste vidhäfta mot OSB, metall och gips.
Funderar även om vanlig finspackel vidhäftar på akrylfog? Har fogat mellan gipsskivorna men måste spackla för slutfinishen.
Produkter som diskuteras: "akrylfog"
Akrylfog
Akrylfog är en elastisk fogmassa som ofta används i byggnadsarbeten för att fylla i och täta fogar, sprickor och öppningar. Den är vattenbaserad, vilket innebär att den är miljövänlig och lätt att jobba med. Akrylfog kan målas över och
· Västmanland
· 247 inlägg
Någon som har kolla på detta? Lite OT men känns onödigt att starta en ny tråd.
· Västmanland
· 247 inlägg
Då får jag nog sågs ut nya bitar
Det stämmer, fog mellan skivorna. Nu efteråt känns det mindre genomtänkt men när det gjorde var tankarna på att bara göra rummet så tätt som möjligt. Så, går det att spackla ovan på?
Jag skulle bara spacklat över. Men låt det torka länge mellan lagren. Så tjockt spackel krymper ganska mycket. Att passa in en gipsbit sparar sannolikt kalendertid med kräver nog lite mer arbetstid.
Spackla hålet med gipsbaserat spackel, tex Ardex Ardumur 828, eller motsvarande. Spackla skarvarna med pappersremsa. Först spackel, sedan pappremsa i vått spackel, och sedan spackla över. Det är svårt första gångerna man gör det.
Eftersom det inte är två skivor som rör sig i förhållande till varandra så behövs inte pappersremsan. Det funkar att använda det spackel du har.
· Västmanland
· 247 inlägg
Sjyst tack för svaren
· Västmanland
· 247 inlägg
Köpte en liten burk one strike filler idag, ska prova på ett av hålen så får vi se hur det går.
