8 677 läst · 124 svar
9k läst
124 svar
Tändstift som inte sluter tätt
Nja jag har inte på senare åren sett enda motor med 95 eller nu E10 som inte haft problem efter bara 6 månader..A Avemo skrev:Det var en spekulation. Tyngdpunkten på det jag skrev skall vara att jag inte tror att problemet i trådstart orsakas av läckage från cylindern. När jag sett problemet med tjocknad olja i förgasaren har det varit fråga om längre tid än ett år och jag vet inte vad det varit för bensin i tanken. Alkylatbensin precis som vanlig mackbensin kan lagras många år i en sluten tank utan att ställa till problem. Men en förgasare eller en tank på en småmotor är inte en sluten tank. Det kan dunsta bensin från dem.
Medans med Alkylat så har jag haft in motorer som stått i 1 år till 10 år och ändå startar...
Jag VET om att dekompventilerna är en akilleshäl på moderna maskiner...
Inte bränslet... Eller stiften...
Japp eller spraya med rostolja, bromsrengöring runt motorn... Den svarar genom att gå bättre om den läcker..G GVR4 skrev:
Finns en film om detta i maskin och hjälp tråden..
MultiMan
· Västernorrland
· 5 495 inlägg
MultiMan
- Västernorrland
- 5 495 inlägg
Alkylat, iaf Aspen och Stihls varianter, kan stå 5 år utan problem, det har jag själv testat. Bara rycka några gånger så startar maskinerna. Mycket bättre än vanlig bensin, som dunstar rekordfort och det blir startproblem redan innan året.
Japp tänk ölburk... Som stått öppen en kvart... Inte så god...MultiMan skrev:
motorsåg har oftast 4.8 mmR Rolle85 skrev:
röj klinga skall ha 5.5 mm
Det går att fila en röj klinga med 4.8 mm
Men då får man först fila tanden så eggen blir vass sedan trycka ner filen i skärtanden så den filar ur spån förflyttningen..
