Släpper man ut invasiva växter i skogen på det sättet orsakar man rejäl skada på sikt. Sådant måste man ta tag i.L Lutte skrev:Är det någon form av spirea så är du "körd" vi hade en gammal spireahäck i förra huset. Den var helt omöjlig att hålla i shack.
Sköt rotskott överallt och bredde ut sig helt galet. Fick klippa den rejält hårt varje år och sen klippa regelbundet för att hålla skotten borta.
Baksidan av häcken var mot en skog och där växte den kanske en 10meter in och under mina år i huset så växte den ut i kommunens åker med säkert 4meter trots att dom klippte åkern 1 gång per år.
Jag skulle börja bekämpa den redan nu för att bli kvitt skiten
Nu var det inte våran plantering utan mest troligen tillhörde det huset som stod i skogen bakom oss tidigare, när jag röjde en gång hittade jag ursprungsläget för häcken.D Daniel 109 skrev:
Den var planterad utanför våran tomt som nu mera hör till kommunen och så som dom tar hand om sina grönytor och parker samt skogsdungar så fanns det inte en gnutta motivation till att hindra den från att sprida sig.
Sen kan den inte ta mer än kanske 5-7000kvm i besittning då den är omringad av asfaltsvägar på alla sidor, skogen blir en liten ö.
Jag får röja på grannens tomt om det är så spirean sprider ut sig där, ingen mark som används men som Daniel skriver är det inte bra.
Får köra med gräsklipparen 2 vändor i samband med vanlig gräsklippning.
Då hålls den kanske i schack och det ser snyggare ut
Det var en tråkig inställning.L Lutte skrev:Nu var det inte våran plantering utan mest troligen tillhörde det huset som stod i skogen bakom oss tidigare, när jag röjde en gång hittade jag ursprungsläget för häcken.
Häcken som tråden började med
Nu börjar det bli så pass tjocka grenar där vi klipper så bensindrivna häcksaxen inte klara av att kapa.
Är det bara att börja glesa ur de grövsta stammarna och ta var 3de typ varje år?
![Tjock häck vid villa med beskärningsavfall på gräsmattan.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/605/605337-7f91a70da875143ba493699b2a26f5e4.jpg)
Ja, skall inte säga att det är dömt att misslyckas att topp/formklippa syrén, för en en viss tuktning kan man så klart göra. Men i grunden måste den byggas upp nerifrån genom gallring. Det som händer när du kapar den på höjden så där är att den kommer att bli tjock och frodig från kapstället och uppåt och gles och risig nedtill. Till slut får du en rad med små träd istället, vilket i och för sig kan vara snyggtnino skrev:
Gallra enligt tycke och smak ca. 10 cm från marken eller där du vill att den skall grena sig.
Sen är det inte rätt tid på året att göra det, men syrén är tålig.
Har inte tänkt att ha den formklippt utan bara kapa ner och snygga till
Efter jag läst ditt inlägg så tittade jag lite mer och man ser gamla snittet som gjordes för kanske 2-3år sen, där har det ju växt ut kanske 20 skott / grenar.
Får kapa ner nu sen får jag gå in och kapa bort grova stammar, tar dom väl på typ 10cm
Renoverare
· Uppsala
· 1 765 inlägg
