7 498 läst · 39 svar
7k läst
39 svar
Svetselektroder går av
Så här ett år senare..... har du fått i elektroderna på rätt håll nu?E ErikStal skrev:
Kan ju lägga till angående 16A och 1-fas. 250A MMA bör inte gå, åtminstone inte utan ordentlig överbelastning och nån längre tid. ISO-linjen för pinnsvetsning ger att 250A skulle vara 30V och 30x250=7500W svetseffekt. 230V@16A=3680W så det blir svettigt för säkringen även om den inte poppar direkt....
Runt 200A brukar men hjälpligt kunna svetsa med en 230V@16A men det är också med en viss överbelastning, man räddas av att det går rätt fort att bränna en pinne och att man i praktiken inte ligger på nån vidare effektivitet.... 200A pinnsvetsning är fö lite drygt 5,5kW svetseffekt.
Hur är det med "vanligt" uttag som sitter på trefasuttaget? Där bör det vara helt ok? Brygger en del och har bilden att där går att plocka ut en hel del från det uttaget? Svårt när en saknar utbildning eller kunskap inom el...F fsn skrev:Så här ett år senare..... har du fått i elektroderna på rätt håll nu?
Tack för svar! Med andra ord är en svets på 250A med den nätanslutningen en hel del marknadsföring och inget som egentligen lever upp till det som utlovas?C cpalm skrev:
Så bör det vara. Nu ser inte nätsäkringar ut som i europa i hela världen och av den anledningen finns det ett överflöd av 1-fas svetsar som inte går att maxa i ett svenkt nät.L Löpare skrev:
E6013 (OK43.32) .Är en nybörjare pinne lätt att tända, riktiga svetsare använder den till att häfta med, då den inte är stark så man kan med handkraft bryta bort häftan utan att använda vinkelslip då det blir fel.
Skall man svetsa något med maximal hållbarhet och styrka använder man en basisk elektrod, den mest kända är OK4800 denna använder man till reparationsvetsning.
I proffs sammanhang finns det en variant OK4805 denna elektrod flyter ut bättre och ger mindre vinkel mellan godset och svetssträngen samt mindre smältdike.
Diskussionen om 250 A på en klen säkring blir en smula perifer om man inte har som hobby att svetsa grovt gods med grova elektroder och med djup inträngning.
Esab 48.00 3,2mm rekommenderad strömstyrka 90 -140A
Esab 48.00 5,0 mm rekommenderad strömstyrka 190 -260A
Jag gissar att få hobbysvetsare använder grövre elektroder än 3,2 mm, kanske 4mm.
OK 43.32 har en sträckgräns på 460 Mpa,
https://www.esab.no/se/se/products/...rodes-smaw/mild-steel-electrodes/ok-43-32.cfm
OK 48.00 har en sträckgräns på 475 Mpa, Rätt marginell skillnad sträckgräns.
https://www.esab.se/se/se/products/...-smaw/low-hydrogen-electrodes/ok-48-00.cfm#DS
Du kan troligen sova gott med den säkring du har
Det är likväl så att det som lekman är lätt att få för sig att det skulle fungera fullt ut bara för att det råkar säljas en enfas-maskin. Det ligger lite i sakens natur att tycka att säljs maskinen CE-märkt och på en svensk marknad så skall den fullt ut fungera på den maximalt möjliga säkring som finns för 1-fas Schuko och det är 16A. Så det är väldigt lämpligt att påpeka att det komer inte att fungera. En skapligt modern inverter som inte är en katstrof fixar runt 200A MMA på en 16A säkring ett tag iallafall.H hyggabus skrev:Diskussionen om 250 A på en klen säkring blir en smula perifer om man inte har som hobby att svetsa grovt gods med grova elektroder och med djup inträngning.
[länk]
[länk]
Det är väl kanske mer det faktum att 43.32 inte fungerar alls i tex PF,PG mm utan bara funkar horisontellt. Att välja en sån pinne är att göra det lite svårt för sig.
