2 984 läst · 42 svar
42 svar
Svårhanterad luftvärmepump!
Det är ett litet svart vred inne bakom tryckmätaren. Det kan vara knepigt att hitta den.M Musmatta skrev:
Har du förresten en manual till pumpen? Där finns mycket information som du bör känna till. Där hittar du bl.a. hur du ställer in kurvlutningen m.m.
Jag tror på Useless teori i #16. Golvvärmen verkar ha rätt hög framledningstemperatur för att vara 3oC ute. Radiatortermoststen verkar vara en TA 6-21. Då är den fullt stängd vid 23oC. Kör du högt på kurvan och varmt i rummet så blir det väldigt spattig regleringen.
Jag skulle försöka läsa på om justering. Finns mycket att vinna i komfort samt ditt problem med ljud om hela systemet justeras.
Kvällslektyr: https://www.nibe.se/assets/documents/16854/331667-1.pdf
Tackar! Blir att kika!Immobil skrev:
Dock så framgår det inte ens i manuelen, enligt vad jag kan se, hur man ökar det hela. Står bara följande:
"F730 är försedd med en tryckmätare som visar trycket i värmesystemet. Trycket bör vara mellan 0,5 och 1,5 bar, men varierar vid temperaturväxlingar. Om trycket ofta sjunker ner mot 0 eller stiger upp till 2,5 bör du kontakta din installatör för felsökning."
Alternativt:
"Påfyllning av klimatsystemet Om trycket är för lågt: kontakta din installatör."
Det är ju lite jobbigt, men det är bara till att ta i lite extra, den bör vridas till vänster.
Lyckas ni inte så kanske det kan vara lämpligt att ta dit en servicetekninker som kan hjälpa er och även kolla över värmesystemet i sin helhet.
Tackar, nu är det hela på 1.5 bar. Får avvakta och se vad som händer!T Tobias Knutsson skrev:
Hade den varit ovanför så satt den i anslutning till röd/orange behållare. Där kran/vrede för vatttenpåfylling går ,mot mätaren. Kort och gott så ska du fylla på vatten i tryckbehållaren så att du kommer upp till 1-1½ bar.
Så följ kalvattenledning i anslutning till mätaren. så ska du hitta ett kranvrede. Mmindre svart ballofix eller större vrede som liknar de vreden som finns vid vattenmätaren.
Redan fått svar ser jag.
· Västra Götaland
· 78 inlägg
Nån kanske har skrivit innan, har bara skummat....
Men köp en IR termometer så du kan mäta temperatur på enskilda rör.
Mät ingående temperatur på slingor å ingång på element och jämför med temperatur på utgångarna.
Då kanske du kan reda ut vilka enskilda komponenter som ger för lite värme, eller får för lite värme inskickat i sig.
Placering av luft/luftvärmepump
Värmepumpar -
Placering luftvärmepump kyla övervåning
Värmepumpar -
Toshiba AC/luftvärmepump ger säsong tre betydligt sämre kyleffekt
Värmepumpar -
Vad behöver man tänka på vid montage luftvärmepump i en bostadsrätt?
Bostadsrätt -
Luftvärmepump isbildning - vattenskada
Värmepumpar
