2 992 läst · 42 svar
42 svar
Svårhanterad luftvärmepump!
Om det inte är luft/brist på vatten så skulle jag tippa på för hög värmekurva i kombination med nerskruvade radiatortermostater som gör att de flesta termostater är stängda och så fort nån öppnar lite blir det för högt tryck/flöde över ventilen så att det blir missljud.M Musmatta skrev:
Okej, så med andra ord bör jag låta elementen vara på "max effekt", och sedan justera kurvan med någon grad, för att gradvis öka för att få upp temperaturen korrekt. Eller missuppfattar jag dig?useless skrev:
· Västra Götaland
· 170 inlägg
Vi har precis som du med element på en våning å gv på en annan. Kurvan på pumpen är injusterad mot elementen så alla termostater står på max. Sen sitter det en separat cirk.pump till gv som är justerad så det ”shuntas” (blandas) ut lite svalare vatten till gv-kretsen. Dock har vår värmepump en funktion så man kan ställa en egen kurva för den shunten. Sitter även termostater i varje rum med gv men dom är nästan alltid öppna, kan vara om solen ligger på som dom stänger ibland. Att det slutar ”forsa” vatten när du vrider är för att du stänger den ventilen. Så börja med att lufta som alla säger. Sen justera in kurvan mot våningen med radiatorer med Max öppet. Sen när d blir bra temp där så tar du å justerar gv-systemet. Men ta gärna bilder på hur rör, pump, etc ser ut där det är kopplat mot golvvärmen. Lycka till!
Vet ej hur ditt värmesystem ser ut i detalj , men om man har golvvärme och vattenradiatorer utan att ha reglerteknik för detta kan man få problem med värmen .
Golvvärme kräver en mycket lägre temp på värmevattnet än vattenradiatorer .
Vad är det för märke på din FLVP ?
Vet att Nibe kan styra upp till 4 olika zoner , men det krävs merutrustning för detta
(NIBE ECS 41)
https://www.polarpumpen.se/varmepum...BpBTOmgpT3olKGHlfQfX4fsUcjO8D6GRoCwFMQAvD_BwE
Går även att justera med en shunt som kan köpas på VVS butiker .
Men som sagt , vet ej hur ditt värmesystem ser ut i detalj
(NIBE ECS 41)
J jostsweden skrev:Vi har precis som du med element på en våning å gv på en annan. Kurvan på pumpen är injusterad mot elementen så alla termostater står på max. Sen sitter det en separat cirk.pump till gv som är justerad så det ”shuntas” (blandas) ut lite svalare vatten till gv-kretsen. Dock har vår värmepump en funktion så man kan ställa en egen kurva för den shunten. Sitter även termostater i varje rum med gv men dom är nästan alltid öppna, kan vara om solen ligger på som dom stänger ibland. Att det slutar ”forsa” vatten när du vrider är för att du stänger den ventilen. Så börja med att lufta som alla säger. Sen justera in kurvan mot våningen med radiatorer med Max öppet. Sen när d blir bra temp där så tar du å justerar gv-systemet. Men ta gärna bilder på hur rör, pump, etc ser ut där det är kopplat mot golvvärmen. Lycka till!
Nu har jag luftat elementen, och det kom lite luft, inte speciellt mycket, men lite. Vet dock inte om det gjort någon skillnad, då det inte lät sedan tidigare. Det brukar låta på kvällen/natten mestadels.Tomture61 skrev:Vet ej hur ditt värmesystem ser ut i detalj , men om man har golvvärme och vattenradiatorer utan att ha reglerteknik för detta kan man få problem med värmen .
(NIBE ECS 41)
[länk]
Bilder kommer nedan. Har noll koll på vad någon av bilderna betyder eller är för något.
Dina bilder (förutom den första) visar golvvärmefördelaren med tempmätare .
Ser ingen shunt för att reglera ned temp till golvvärmen dock .
Detta med att reglera värmevattnet för golvvärme / vattenradiatorer , normalt 35 gr (golvvärme) 55 gr (vattenradiatorer) är inte 100% säkert att alla hus behöver , kan tänkas att det räcker med 35 gr vatten till dina vattenradiatorer .
