10 508 läst · 26 svar
11k läst
26 svar
Svajig altan, bygghjälp
Lösvirkesbyggare
· Gävleborgs
· 2 426 inlägg
Oj, ja det är inte konstigt att det svajar. Plintarna är ju inte nergrävda så det blir inte särskilt stabilt. Fyll upp runt dom är ett alternativ.
· Blekinge
· 10 225 inlägg
Hoppas att bygghjälpen inte var din svärfar för då kommer det att finnas sura miner. Gör om gör rätt.
· Blekinge
· 10 225 inlägg
Se till att inte barnen får för sig att leka under detta.
Ytterligare info kan ju vara att altan har inte rört sig upp eller ner av tjälen, utan den har varit i våg.
Så som jag frågade från början kan jag fästa den i väggen, eller typ?
Kan det kanske räcka med att räta upp den enda plint jag ser som lutar?
Jag är tacksam till er alla som vill hjälpa till med svar och förklaringar.
Lösvirkesbyggare
· Gävleborgs
· 2 426 inlägg
Det lär knappast hjälpa att fästa den i fasaden. Det är riktigt dåligt gjort men om du inte kan lyfta bort trallen och göra nytt så föreslår jag;fraubart skrev:Ytterligare info kan ju vara att altan har inte rört sig upp eller ner av tjälen, utan den har varit i våg.
Räta plintarna, och förbättra underlaget för det ser inget vidare ut på endel plintar. Fyll också upp runt Plintarna och packa det hårt.
Men det bästa är nog att görs om och görs rätt. Och som tidigare sagts låt inga personer krypa under det där..
· Blekinge
· 10 225 inlägg
Du kan fästa den mot husväggen. Beroende på husväggens konstruktion där altanen möter finns olika sätt. Förmodligen vill du fästa närmaste regel mot väggen, och förmodligen finns det ett avstånd mellan dessa.
Är husväggen där av betong, lecablock, eller liknande kan du använda nylonplugg och franska träskruv. Är det trä så ska du leta efter reglar i denna vägg där du kan skruva in franska träskruv.
I vilket som ska du göra mellanlägg som överbrygga avståndet.
Köp inte billigt, köp det bästa som finns.
Produkter som diskuteras: "franska träskruv"
Träskruv T6S A4 rostfri FAST
Montering av grövre material i trä
489 kr inkl moms
Du behöver inte börja om från början, lyft upp altanen efter att du skruvar loss den från plintarna med en domkraft/lastbilsdomkraft och kolla hur du kan se till att plintarna står säkert och rakt.
Här är en tråd om att välja typ av plint, https://mobil.byggahus.se/forum/altan-uteplats/197996-vad-ska-jag-ha-plint-typ-bild.html
http://friggebod.blogg.se/2010/september
http://trädäck.se/byggbeskrivning.html
Varför lyfts min dräneringsränna på altanen?
Altan & Uteplats -
Gårdsmakeover!Det eskalerade lite..😅Altan/Gabioner/Uterum var tanken
Socialt & Projekt -
Svajig altan
Altan & Uteplats -
2.1 m istället för 1.9 cc för plingarna till en altan, för svajigt kanske??
Altan & Uteplats -
Svajig altan!
