Om lamporna alltid "går ner/svajar till" när bergvärmepumpen slår till (och även lite när det slår av...), beror det enbart på att det är felbelastning. Alltså inte på bergvärmepumpen utan resten av lasterna här hemma?
Jag har kollat vad e on matar med för kabel in i mätarskåpet: 4G10 0,6/1kv och jag har 20A huvudsäkringar.
Det är ca 50 meter från tranfokiosken till mätarskåpet och från mätarskåpet är det ca 20 m. Det är samma kvadrat från skåpet och in till huset som de matar med till skåpet.
När jag mäter faserna med ”viss” belastning och utan belastning=
Pannan går (belastning av bergvärmepump men inget mer som drar mycket som t ex ugn, mikro m.m.)
Mellan fas och nolla
Svart 223 V
Rod 225 V
Grå 229 V
Mellan faserna
L1 - L2 387 volt
L1 - L3 388 volt
L2 - L3 390 volt
När pannan inte går
Svart 225 V
Röd 227 V
Grå 230 v
Mellan faserna
L1 - L2 volt 387 volt
L1 - L3 volt 389 volt
L2 - L3 volt 392 volt
När pannan går matas det till pannan
Brun 227 v
Svart 224 v
Grå 224 v
Svart 223 V
Rod 225 V
Grå 229 V
Mellan faserna
L1 - L2 387 volt
L1 - L3 388 volt
L2 - L3 390 volt
När pannan inte går
Svart 225 V
Röd 227 V
Grå 230 v
Mellan faserna
Brun 227 v
Svart 224 v
Grå 224 v
![Elcentral med öppet kabelskydd, säkringsbrytare och färgkodade elkablar.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/459/459117-c7ab225f5fe163c1f07dc97659a751d1.jpg)
![Närbild av en elektrisk kabel märkt med "NEXANS" och specifikation "4G10 0.6/1kV" som illustrerar elinstallationen nämnd i foruminlägget.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/459/459118-eb864fe5f234e66626aebf828925b149.jpg)
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 24 056 inlägg
Det är normalt att lampor svajar till belastning. Mer än så går inte att säga utan att veta hur hög denna belastning är.
Med 50 meter till transformatorkiosken så har vi ju svar på den andra faktorn man behöver känna till för att kunna uttala sig - impedansen i matande nät.
Dina spänningar är i allmänhet låga. Mer än så går inte att säga utan att veta transformatorns kapacitet, area och typ av ledning i nätet och belastning i nätet (som delar på transformator och eventuellt samma ledning).
Mätningarna (diff på ca 2 V) tyder dock inte på ett svagt nät, dock fortfarande utan att veta hur mycket din BVP drar.
Det är en fin kabel du har på bild. Är det din huvudledning från mätarskåpet?
Tack för ditt svar även om jag måste billigt erkänna att jag inte förstår allt du skriver ![Cool :cool: :cool:](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
Ja det är samma/lika kabel från luftledningen till mätarskåpet som det är från mätarskåpet in till kåken.
Svart 223 V
Rod 225 V
Grå 229 V
Mellan faserna
L1 - L2 387 volt
L1 - L3 388 volt
L2 - L3 390 volt
När pannan inte går
Svart 225 V
Röd 227 V
Grå 230 v
Mellan faserna
Brun 227 v
Svart 224 v
Grå 224 v
Hej Nobbe_1
Du skriver lamporna "går ner/svajar till" när bergvärmepumpen slår till.
Vid tillslaget uppstår en startström som kan vara 5–8 ggr strömmen vid drift, men ganska kortvarigt (sekundnivå). Det kan vara den du lägger märke till. Det kan betecknas som normalt och hur mycket det "svajar" beror på förhållandet nätstyrkan/pumpens storlek.
När du mäter spänningen "hinner du inte med" att mäta startförloppet, det går så snabbt, du kan bara mäta spänningen vid drift inte vid startförloppet utan att använda instrument av typ ocilloskop eller "transientrecorder".
Vid frånslag kan det bli en mindre ”gungning” på nätet då strömmen snabbt minskar. Troligtvis är ”svajet på frånslaget mindre än tillslaget.
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 24 056 inlägg
För att kunna säga om en sänkning av spänningen på 2 V när BVPn går är normalt behöver jag veta hur mycket ström BVPn drar. Leta efter en märkskylt som anger märkeffekt / ström.
Jag ser nu att du har en servisledning på 10 mm² till mätarskåpet. Har du en uppfattning om hur långt den är? Går den hela vägen till transformatorn eller finns det fördelningslådor / avgreningar längs vägen?
Hej igen och tack för att du förklarar.
Ja det ”svajar” aningen mindre vid frånslaget.
Jag har ingen aning om fördelingsdosor eller annat. Det jag vet är att vi är flera hus som ”delar” på samma luftledning. De är minst två till (troligen 4) varav två sommarstugor och två bofasta som ”delar på denna luftledning men jag är absolut inte säker.
Jag ska skruva bort luckan i morgon på BVP och se vad jag hittar.
Med luftledning menar du då friledning (typ blanktråd som hänger en bit från varandra)?Nobbe_1 skrev:
Är det sommarstugeområde utanför tätort är nog nätet inte lika starkt som i tätort.
Bo.Siltberg får guida dig att mäta med vattenkokaren
Nä det är svart kabel som är upphängd mellan telestolpar.
Ja det är nästan enbart sommarstugor på den här sidan sjön och bara några bofasta.
Guide till att ”mäta” med vattenkokaren
M Martin Lundmark skrev:
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 24 056 inlägg
Ja, luftledning till sommarstugeområde kan innebära att 50 meter är betydande.
Hur man mäter förimpedansen med en vattenkokare
Kabeln på bilden är nedledaren och det brukar vara 4x10. eller av typen Ekkj 3x6+6 nu är din av typen 4x10.
Nedledaren är kabeln mellan stolpkopplingspunkten och kundens mätarskåp.
I luftledningen mellan stolparna kan det bland annat vara ALUS 4x25, 4x50 eller 4x95. omöjligt att svara på med infon vi har...
Eller gammal pungkabel 4x16 alu (pungkabel är kabel med separat bärlina)
Om man är van så kan man se från marken vilken typ det är
Man se från marken hur den är upphängd i stolpen och avgöra typen av kabel det är svårare att avgöra arean från marken.
ALUS ser ut som det är fyra tvinnade kablar.
Fråga nätägaren vad du har för förimpedans om du vill veta den.
sommarstugeområden kan ha riktigt små transformatorer 25 eller 50kVA är inte ovanligt om det är ett litet område med få anslutnigar.
De har en grov EKKJ in i din central kopplad uppe till vänster med färgerna Svart, Röd, Grå.. är detta din inkommande så skulle jag med tanke på åldern på denna kabel gissa att det är en 6mm2 då det var mycket vanligt förr när den typen av kabel användes....
Svårt att se vad som är inkommande på bilden...
Det finns en till fördelningsdosa under huset där inkommande är separerat till ett till mindre central som sitter i carporten till motorvärmaruttag, jacuzzin m.m.
det här är inkommande kabeln (den i mitten)
![Elektriska kablar i vägg dosa; mittenkabeln är inkommande till fördelningscentral.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/459/459281-648b8a8f3b7d180abb88602fa0f15d56.jpg)
![Närbild på en elektrisk kabel markerad med texten "N1XV-U 4G10 0,6/1kV".](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/459/459282-5faf988a5d1468846cc8d351872877d9.jpg)
![Elkablar med klammer fastsatta på röd vägg, inkommande kabel märkt i mitten med damm och spindelnät.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/459/459283-ada91789300d0bd7f20879897a1d5126.jpg)
H HSP skrev:De har en grov EKKJ in i din central kopplad uppe till vänster med färgerna Svart, Röd, Grå.. är detta din inkommande så skulle jag med tanke på åldern på denna kabel gissa att det är en 6mm2 då det var mycket vanligt förr när den typen av kabel användes....
Jag kan ta några bilder på ”hängkabeln” också med stora objektivet till systemkameran i morgon så ser du kanske.
Jag som inte kan något om det här är djupt tacksam för allt jag får lära mig
När du skriver att jag ska fråga nätägaren om vilken impedans jag har... Är det alltså svaret på 25 eller 50kVA?
H HSP skrev:Kabeln på bilden är nedledaren och det brukar vara 4x10. eller av typen Ekkj 3x6+6 nu är din av typen 4x10.
