6 558 läst · 57 svar
7k läst
57 svar
Svacka på avlopp i platta gräva sig in.
Antar att du läst mina svar till dig .B b8q skrev:
Extremt viktigt hur man bygger sin grund med avlopp .
Vi filmade avloppet i våras och då hade det inte gått isär, det är "bara" mage på röret. Toan ansluter i slutet av magen och problemet är inte att toapapper och skit fastnar utan att fett sätter sig som en propp i mitten på svackan.J jonaserik skrev:Är det mage på röret eller har det gått isär, har du snålspolande toaletter ( bara skit ) så åker inte skiten iväg som den ska, vad händer om ni slår i 2 hinkar vatten samtidigt i toan som ligger rätt i förhållande till magen under. Det med att gräva under är nog inget att tänka, massorna troligtvis makadam/kross kommer ramla ner från sidorna och kan aldrig fås tillbaka med bärande kraft.
Claes Sörmland
· Sörmland och stan
· 24 209 inlägg
Claes Sörmland
- Sörmland och stan
- 24 209 inlägg
Det beror väl rimligen på det stående vattnet i svackan och att fettet flyter upp till yta och fäster sig på plastväggarna.Danfro skrev:
Hur djup är svackan, rör det sig om t ex 20 mm kanske man kan offra det och fylla de med något gjutmaterial så att vatten inte blir stående där. Nu är jag nog för kreativ så att det inte finns någon fackmässig lösning i den riktningen...
Hoppas du kan förmedla detta scenario till dina kollegor.B b8q skrev:
Om du är besiktningsman är detta viktigt att känna till detta .
Men hur marken / grunden ser ut är ju avgörande för hur allt konstrueras .
Bygga hus är inte enkelt !
Då är det kök/handfat/dusch som ligger före magen, som någon nämnde fylla upp med något, ring en relinefirma och fråga om det går att göra något åt saken. det var inte toan som det hänger på utan övrigt, så det kan gå. Du har ju en film hur det ser ut och den kan komma väl till pass för ett företag i den branchen att se hur det ser ut.Danfro skrev:
Ett annat alternativ kanske kan vara att ta upp ett hål i platta för nytt avlop till köket (det är fettet som orsakar stoppet) mot kortväggen (grön prick) och dra egen ledning till kopplingspunkten. Borde gå att skotta ur och återfylla. Iofs får jag riva altanen men det borde vara betydligt enklare än att bila upp golvet...
Det mage mellan 2 röd prick vänster och 2 röda prickahöger då, vad finns till vänster och hur långt in under plattan är de/dom anslutningarna, samt höjden till röret under, behövs ju lite fall med, men är det bara i princip vatten så räcker det med 1 % fall.
Exakt, magen mellan punkterna. Det finns ingen anslutning vid grön prick men borde vara hyfsat enkelt att fixa.J jonaserik skrev:
