6 558 läst · 57 svar
7k läst
57 svar
Svacka på avlopp i platta gräva sig in.
Går att laga golvvärmerör , kan ju bli läck ibland . Lär bli skitigt inomhus om det ska bilas betong .Danfro skrev:Jag har ingen aning om tjocklek... Kan kanske rota fram något gamal dokument men frågan är om det stämmer. En jävla (ursäkta språket) klåpare som byggde vårt hus för 10 år sedan. Tur att man kunde slinka förb byggplatsen och ta dom i örat ibland.
Blir nog till att bila upp golvet. Får muta frun med nytt golv och kök samtidigt.
Menar du att huset enbart är 10 år gammalt !
Ja 10 årTomture61 skrev:
Annat som är fel också, men inget som inte är för allvarligt och som inte går att fixa.
Dock är avloppet en jäkla soppa. Köpte precis en fet högtryck så jag kan hålla avloppet igång. Men vill fixa detta så att man slipper gå ned en klump i magen och så att man kan sälja i framtiden utan att lura någon.
Jag skulle nog också ta det inifrån. Köp några skarvhylsor till golvvärmen om du råkar skada rören... Att försöka fixa svackan under plattan tror jag är omöjligt.. men jag skulle bli impad om du klarar det.. Ett 110 avloppsrör som sitter fast i båda ändarna är nog inte lätt att röra på . Och gräva in 4-5 meter under skulle jag aldrig göra..
Kanske en korkad ide... men hör med en relining firma om dom har några idéer.. Man kanske kan jämna ut svackan med något flytande som stelnar.. ?
Man hänger väl inte upp avloppsrör med rostfria band när man lägger dem i en rörbädd i mark under en betongplatta!Tomture61 skrev:
Hur gör du ?B b8q skrev:
Om huset byggs med betongplatta med dränering runt grunden så dräneras marken på vatten .
Är huset dessutom pålat för att marken är lerig tex så kan de bli en luftficka mellan undersida grund och mark .
Alla avloppsrör som ligger under huset kan åka isär eller få en svacka på avloppsstammen .
Därav är det mycket viktigt att rören fästs i armeringen med rostfria metallband .
Fick jag lära mig av grävis när jag byggde min grund till huset .
Ett annat alternativ är att installera en automatisk spolning av ledningen t.ex. en gång i veckan. Så gjorde vi vid en fastighet som hade samma problem. Vi kunde inte hitta någon som vågade gräva under plattan.
Fast det är inte bara skit. Jag skulle säga att det är marfet som till 99% sätter igen röret. Jag var iväg och köpte en högtryckstvätt som i alla fall fixat 60 gradigt vatten. Körde en vänds och då släpper det.AXS skrev:
Vi kan säkert klara oss flera år men om vi vill sälja framöver så måste det vara fixat. Får ta hit spolbilen till våren och mäta och markera ut vart svackan börjar och slutar samt vart rörskarven går.
Dom borde väll öven kunna mäta hur långt er röret ligger?
Det blir nog till att ta upp en skyttegrav i golvet. Upp med gruset, fixa röret, i med grus och gjuta igen.Ludde Jakobsson skrev:Jag skulle nog också ta det inifrån. Köp några skarvhylsor till golvvärmen om du råkar skada rören... Att försöka fixa svackan under plattan tror jag är omöjligt.. men jag skulle bli impad om du klarar det.. Ett 110 avloppsrör som sitter fast i båda ändarna är nog inte lätt att röra på . Och gräva in 4-5 meter under skulle jag aldrig göra..
Ett jäkla hästjobb men kommer inte att kosta en förmögenhet.
Får ta hit någon som mäter ut svackan samt djup som röret ligger på.
Är det mage på röret eller har det gått isär, har du snålspolande toaletter ( bara skit ) så åker inte skiten iväg som den ska, vad händer om ni slår i 2 hinkar vatten samtidigt i toan som ligger rätt i förhållande till magen under. Det med att gräva under är nog inget att tänka, massorna troligtvis makadam/kross kommer ramla ner från sidorna och kan aldrig fås tillbaka med bärande kraft.
När jag jobbade som utsättare såg jag många villagrunder, men aldrig någon där man dragit stålband genom cellplasten för att hänga upp avloppsrören i armeringsnäten. Alla gjorde som i länkarna jag gav; en paddad rörgrav med rörgravsgrus i.Tomture61 skrev:
Visserligen brukar man inte bygga hus på lera här, om man kan undvika det, så jag kan ha missat alla upphängda rör under betongplattorna. Men hur vet du att TS hus står på lera?
