Suck. Hustrun covid+ men i stort opåverkad. Så nu har familjen karantän i åtminstone en vecka. Knappt något virke hemma att leka med :(
En rörig trävirkesupplag i en verkstad med begränsat byggmaterial.
En hög med olika sorter och storlekar av virke och plankor i en rörig förrådsutrymme.
erikgöteborg och 1 till
Sen hittade jag den här högen
En rörig hög av blandat byggavfall med plankor och brädor som behöver sorteras i ett garage.
Tyvärr såg hustrun den också. Så nu har jag åkt på att sortera/flytta den..
  • Älska
Pappa1986 och 1 till
Osorterad hög av träspill, melamin och spånskivor bland annat material i en verkstad.
Vad gör man med alla 'spillbitar' av melamin/spånskiva.
Finns det något vettigt eller ska jag tippa dem?
C
Brukar använda dem som offerbitar när man sågar/borrar.
Annars ser jag att du blivit tvungen att riva en bit av innertaket för att få plats med virkeslagret... :rofl:
Violina
Kan även va så att virkeslagret är det som hindrar taket från att falla ner...:rolleyes:
Violina
Måste nog göra ett ledsna..det ni kallar tak är ett lakan som håller upp sån däringa gul isolering mot taket.
Det tar udden av oljudet när jag kör igång hyvel+spånsug och gör att barnen som sover 2vån rakt över kan sova lugnt.
Violina och 4 till
Vad tror du om att elda upp 5/6 av virket och börja snickra med resten?
jac och 1 till
Skulle kunna vara en idé. Men sen hörde jag att @Ola C var lite intresserad av de 50lpm gulmålad fjällpanel jag hittade.. Hand håller en gulmålad fjällpanel i ett verkstadsutrymme.
En hand håller en bit gulmålad fjällpanel ovanför en samling träplankor i en verkstad.
Man har gått igenom allt och här är högen med sånt som kan eldas.
Hög med kasserade träbitar avsedda för eldning på ett betonggolv.
Hög med olika brännbara föremål på betonggolv inför eldning.
Enligt man alltså.
I en genomgång som (k)vi(nnan) gjorde kan detta eldas
Hög av blandat träavfall i ett förråd, redo att eldas enligt inläggsförfattaren.
-MH- och 4 till
Kom ihåg att anmäla eldningen till brandförsvaret så att de inte rycker ut i onödan om någon granne skulle råka anmäla den gigantiska brasan och den massiva brandrök den lär medföra! :crysmile:
Violina
Ett seriöst tips, kolla noga nu:
Först fyller du bagageutrymmet med alla spån/melaminskivor du kan hitta:
Bagageutrymme i bil fyllt med olika skivor av spån och melamin samt en kasse.
Sedan fyller du ett släp med mer av samma sort, släng gärna på lite skitiga och/eller krokiga reglar och annat du kan hitta också:
Släpvagn lastad med blandade spånskivor, melaminskivor och gamla reglar, redo att köra till återvinningscentralen.
Sedan tar du en tur till närmaste ÅVC och lastar av alltihop i containern för trä.
OBS Det är förbjudet att ta med sig saker FRÅN ÅVC även om du nu har tom bil och släp!
Jag lovar att livet blir lite lättare och ljusare efter en sådan resa även om det kan kännas motigt initialt.
Lime113 och 8 till
Hade tom bokat ett släp för att göra just detta men pga hustruns covid fick jag boka av :(
Men isoleringen varar ju inte för evigt, så du kan säkert boka ett släp till näst nästa vecka och göra det då. ;)
Säker på det?
Precis läst det här igen. Dokument med text om smittskydd och patientinformation daterat 2020-12-03, med fokus på Covid-19 och förhållningsregler.
Som jag tolkar det.är det två års karens från åvc..
siggebo och 1 till
Det är farligt att åka till ÅVC, skulle dit imorse med gammal masonite från toaletten frun håller på att riva (äkta masonite dessutom, borde kanske sparat på den.) efter att ha varit på ÅVC blev det såklart att åka och köpa mat och pilsner sen råkade jag åka in på bilhandeln. Istället för en v70 satt jag i en Quattro när jag kom hem och inte hade jag köpt allt på matlistan heller.
Jäklar vad konstigt det kan bli ibland, men nog beror det på ÅVC, det är jag säker på.
crazytok och 2 till
