2 405 läst · 36 svar
36 svar
Ström i en deltakoppling
Sida 1 av 3
Inte ett elproblem direkt men ändå..
Inser att jag börjar bli gammal, förr när jag jobbade som konstruktör räknade jag på effekter och strömmar som rinnande vatten och hade hyfsat bra koll i skallen och tog det i vissa fall tillräckligt bra med huvudräkning, men det går utför med gubben,,
Fick en fråga i ett aktuellt fall i morse men jag blev tvungen att ta fram ett block och penna innan jag landade rätt,😬
Kanske någon mer 60 + som känner igen sig🤔
Så bara för att, här kommer den, tar ni den utan dosa och hur nära kommer ni?
U = 3 x 120 VAC
Lasten består av nio element var och ett enligt nedan.
Resistans 0,070 ohm
Effekt 22004 Watt
U = 3 x 120 VAC
Resistans 0,070 ohm
Effekt 22004 Watt
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 24 081 inlägg
~14000 * ~1.5
Moderator
· 51 979 inlägg
Tjaaa. Total effekt 180 000 W
drivet av 120 V kräver en ström på ca 1500 A. Nu har du 3 matande faser, så det borde bli ca 500A per fas.
Moderator
· 51 979 inlägg
Eller iofs, jag avrundade effekten lite väl grovt.. Total effekt blir 198 000 W. Vilket ger en total ström på 1 650A (fick ta räknaren där). och alltså 550 A per fas.
Nästan som du valt värden så det ska ligga bra till för huvudräkning och komma i princip helt rätt.TorpAnders skrev:Inte ett elproblem direkt men ändå..
U = 3 x 120 VAC
Resistans 0,070 ohm
Effekt 22004 Watt
Kan själv!
· Trelleborg
· 15 613 inlägg
Går att dela i tre symmetriska laster, så tre parallella på 70mR ger ca 23mR och 120/0.024 (enklare att dela med) = 120000/24 = 5000A.
Är verkligen resistansen 70mOhm, eller effekten på 22kW?
Kan själv!
· Trelleborg
· 15 613 inlägg
22kW i 120V borde vara ca 0.65Ohm (här fuskade jag och tog miniräknaren).
Moderator
· 51 979 inlägg
Du har ju 9 motstånd, som skall kopplas till 3 matande punkter. Du får fundera på om de skall kopplas parallellt eller i serie, eller ngt annat mönster.
Kan själv!
· Trelleborg
· 15 613 inlägg
Jag tror frågeställningen behöver lite förtydligande i så fall.
Vi har alltså nio element á 0.07Ohm i ett trefasigt 120V-system där vi vill ha ut en effekt på 22kW?
Jag tolkade nämligen frågan som att vi har nio 22kW element som ska kopplas in på ett trefasigt 120V-system, vad blir strömmen.
Är det fas eller huvudspänning som är 120V?
Moderator
· 51 979 inlägg
Den ska matas via en trafo, 400/120 VAC , Y/d
Och som skrevs nio element a 22 kW i deltakoppling.
Kan själv!
· Trelleborg
· 15 613 inlägg
