7 077 läst · 79 svar
7k läst
79 svar
Storlek på huvudsäkringar
Ja då, rent teoretiskt är det enkelt.Staffan2000 skrev:
Men om passdelsskruven sitter fastsvetsad då? Spröda porslinet spricker och små delar måste puttas ut. Inget vanligt, heller inget ovanligt.
· Västerbottens län
· 17 856 inlägg
Men om det nu sitter 20 och det har fungerat och räckt till, varför inte ändra abonnemanget till 20 A.
Eller ploppar det till i skåpet då och då?
Protte
Protte
Tack Elmont, Kollade min egen mätarskåp. Går att byta bottenkontakt när man väl plockar ur proppen utan att bryta plombering. Trodde det var spärrat. Men då både elnätsabonnemang har och vad serviskabel klarar skall kollas så kanske en viss försiktighet bör råda vid uppsäkring.E elmont skrev:håbbe1961, det finns ett fåtal mycket g:a mätarsäkringar som sitter under en skyddshuv av plåt och som kan plomberas MEN normalt sitter säkringarna på fastighetsägarens sida i mätarskåpen och har så gjort sedan minst 1950talet. Det som normalt är plomberat är den sida där nätägarens kabel ansluts på plinten för inkommande el.
Mätarsäkringen är abonnentens egendom och nätägaren har inget med den att göra.
Här är en lite bättre modell av PK-nyckel den är lite kraftigare i konstruktion så att man kan skruva åt ordentligt, drar man för dåligt är det lätt att det med tiden börjar glappa.
[länk]
Ps
Däremot kan servissäkringar vara plomberade men dom sitter vanligtvis INTE i mätarskåpen.
Nej, detta är inget du får göra, en installationsfirma som är registrerad hos din nätägare utför och anmäler detta.H håbbe1961 skrev:
Moderator
· 51 993 inlägg
Nu skall man kanske inte säkra upp bara ”sådär” vi vet inget om förutsättningarna. Det kanske är en klen serviskabel?
Moderator
· 51 993 inlägg
Ja, nätet. Men kabeln från huvudsäkringarna/mätaren till husets central kan vara avpassade för 20A i de förutsättningar som finns.
