99 705 läst · 485 svar
100k läst
485 svar
Stora ”minimera elkostnaderna - för fattiglappar” tråden
Ved är inte heller gratis och ska du värma / laga mat utomhus kommer du tappa merparten av energin.T tslabot skrev:
Säg att du betalar 1.5 kr kWh för veden https://www.radron.se/vardagskunskap/sa-mycket-kostar-veden---egentligen/ och har en verkningsgrad på 10% på din tältspis.....
Förslag kan vara mer eller mindre bra ibland, alla lever vi olika liv med olika förutsättningar. Men så länge ingen förslår något bara för att vara rent elak (med avsikt att förstöra/lura/få folk att må dåligt) .. så är det ju inget fel? Vi har ju alla ett val att "prova eller inte prova" de tips som ges (i alla trådar).H hablam skrev:
Du själv verkar förutsätta att folk inte redan gjort andra neddragningar på andra håll redan innan de kommer till dessa "absurda" förslag..
Det är inte bara elen som spökar i ekonomin just nu hos folk.. räntorna spökar.. sjukdomar spökar.. matpriserna spökar - och julen är i antågande (och har man barn blir den tiden mer pressad)
Det enda man kan göra är att se över sin egen ekonomi och ta bort överflödiga utstickare.. så kanske man kan betala elräkningen (-arna) också.
Hjälpa, inte stjälpa är mottot jag kör på nu
Tack för länken, den innehöll bra information potentiellt går det dock få ner kwh priset något men verkningsgraden är ju viktig speciellt jämfört med värmepumpar. Det bästa vore att omvandla ved till el och då få cop 3 på veden typ.H hapazard skrev:
Finns massor med gratis siter man kan streama från. Då menar jag inte olagliga utan helt lagliga sajter med film och annat som är helt gratis (reklam finansierade).kisumisu skrev:Ok alltså pirat tv
Är dock bra och ibland även enda möjligheten att se tv från våra grannländer
Många river dock ner antenner. Men dem kanske inte vet att SVT och Tv4 är gratis och att från Astra 19ö kan man plocka in bla Eurosport, Disney, Nickelodeon, CNN mm gratis. Sedan lite beroende av var man bor så kan man ta emot overspill från UK Astra 28ö och där är det kanaler plus allt är på Engelska!! Det är helt lagligt också och fungerar mer stabilt!
Så man behöver inte ägna sig åt någon piratverksamhet. Kan man dessutom lite data så kan man strema från andra länders gratisutbud med hjälp av proxy servrar och VPN.
Att använda VPN för att kolla på andra länders skattefinansierade TV är ju också gråzonen och gillar man att vara där finns det ju bättre alternativ.D droopy skrev:Finns massor med gratis siter man kan streama från. Då menar jag inte olagliga utan helt lagliga sajter med film och annat som är helt gratis (reklam finansierade).
Ni som kör elbilar - anser ni er tillhöra gruppen "fattiglappar/folk med låg disponibel inkomst" som tråden vänder sig till?J jliljeha skrev:Som min svärfar sa i helgen när jag förklarade vad det kostade - "Det tror jag inte på, hur kan det kosta så lite!"
De kör en Ford Focus-diesel som drar 0.6 liter/mil, dvs en liten "skitbil" det inte går att sitta i baksätet på om nån sitter fram och med jättelitet bagage. Ändå kostar den över det dubbla att köra..
Hur skaffar man sig t ex en elbil som fattigpensionär boendes i ett hus med direktel och utan lånemöjligheter till renovering eller uppgradering av uppvärmningssystemet?
Troligen mycket lägre elpris för hushållen om elbilar inte skulle finnas.
Begränsa elbilarna.
Laddning i egna nät där det är högre pris så vanliga hushåll och uppvärming av hus prioriteras till lägre elpriser.
Begränsa elbilarna.
Har en gammal altandörr med englasfönster. Tejpade på ett lager plastfolie (gladpack) över glaset runt karmen så det blev ca 1,5 cm till glaset. Minskade kallraset rättså bra för i princip ingen kostnad. Ingen permanent lösning, men funkar när det är svinkallt ute och elpriset gör hål i plånboken…
Nu var det ju så att mitt inlägg började med att folk inte ville bortprioritera snus alkohol och tobak innan man börjar med andra tveksamma metoder som troligen inte ger någon eller en minimal minskning av sin månadskostnad.Snigla skrev:Förslag kan vara mer eller mindre bra ibland, alla lever vi olika liv med olika förutsättningar. Men så länge ingen förslår något bara för att vara rent elak (med avsikt att förstöra/lura/få folk att må dåligt) .. så är det ju inget fel? Vi har ju alla ett val att "prova eller inte prova" de tips som ges (i alla trådar).
Bubbelplast till växthus funkar okRenhorn skrev:
Jag skulle rekommendera en bra varmvattenflaska som fylls från kranen. Troligen mindre risk för läckage.L LasseMorin skrev:Avatar - jag tror att du skämtar men jag är inte säker. Även små 33 centiliters petflaskor måste ligga ner för att få plats. Eller har jag en ovanligt liten micro?
Jag kör en 1½ liters petflaska också. Men då får jag ta ur det som ska snurra, fatet och trearmen. De är ju till för att mikrovågorna ska fördelas jämnt men för mina varmvattenflaskor är det inget bekymmer.
Ny uppgradering:
Ny uppgradering i gästhallen.
https://www.jemfix.se/duschdraperistaang-vit-70-120-cm/8122/9036452/
Och en gammal gardin vi hade.
Rummet värms med elradiator, håller ca 13 grader. Borde hjälpa något.
Jag läste raviolitipset och har kört på det senaste tiden. Snart har jag fått ihop till mitt nyårslöfte; att äntligen kunna ha råd att börja röka på heltid.H hablam skrev:Kanske är jag som är konstig men att nån tipsar om att sluta röka och du tolkar det som ska slutet leva ser jag som rätt sorgligt.
Faktum är att väldigt måna som har ont om pengar slösar många gånger rätt stora summor på meningslösa saker som snus/cigaretter/alkohol/diverse abbonemang på streamingsajter.
I övrigt såg jag ingen rekommendation kring snålmunstycken på samtliga kranar i ett hushåll. Det borde vara lag på sådana. Det är ju ihop med snålmunstycken som man faktiskt på allvar har nytta av "eco" mode på varmvattenberedaren. Varmvatten är därtill en rätt stor bov i konsumtionen då den innehåller rejält med energi som vi bara spolar ut ur huset.
Jag skulle däremot aldrig rekommendera folk att dammsuga mindre eller köra smörgåsdieten. Matlagning kan knappast vara en stor bov om vi inte pratar långkok.
Sen vill jag tipsa om att skriva ner alla problem med era hus ni ser nu under vintern så ni kan lösa det till våren. Då är ni redo till nästa vinter. Husägande är ingen sprint. Det är ett Maraton.
