Jag har gett bort min gamla spis. Nu får jag hem en induktionsspis om någon vecka. Men den saknar stickpropp. Den förra såg ut så här:
och uttaget så här:
Jag behöver nu köpa en ny stickpropp innan spisen kommer, men vilken och var? Vi har 380/220 Volt i huset.
Tacksam för svar.
![Hand håller en vit europeisk typ av elkontakt med tre pinnar framför en suddig bakgrund.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/609/609152-5cb34559f82d68e4b2f6c60e135fdeff.jpg)
och uttaget så här:
![Smutsig gammal vägg med en eluttag utan täckplatta och synlig ledning.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/609/609153-b80f5d1138627e2b907927674758c1c2.jpg)
Tacksam för svar.
Skulle börja med att kolla så att du har nollan framtagen till ditt uttag.
Produkter som diskuteras: "multimeter"
![](https://cdn.shopify.com/s/files/1/0424/7398/0064/products/multimeterdig1_180x.jpg?v=1657800522)
Multimetrar
Multimetrar är mångsidiga instrument som används inom elektronik och elteknik för att mäta olika parametrar som ström, spänning och resistans. De kan vara digitala eller analoga och är ett oumbärligt verktyg för alla som regelbundet
Det finns bara ett system i Sverige. Så spänningen är rätt. Med det donet har du trefas. Din förra spis gick på 400V och använde inte nollan. Din nya går på 230V och måste ha nolla. Om ditt uttag saknar nolla går spisen sönder. Du kan öppna uttaget och titta. Om det är fem ledare fram är det näst intill 100% rätt. Saknas det ledare måste det åtgärdas.A arbina skrev:
B BSOD skrev:
Kanske blir jag så modig att jag öppnar uttaget (efter att ha stängt av elen). Det är alltsp det enda jag behöver kolla?D Daniel 109 skrev:Det finns bara ett system i Sverige. Så spänningen är rätt. Med det donet har du trefas. Din förra spis gick på 400V och använde inte nollan. Din nya går på 230V och måste ha nolla. Om ditt uttag saknar nolla går spisen sönder. Du kan öppna uttaget och titta. Om det är fem ledare fram är det näst intill 100% rätt. Saknas det ledare måste det åtgärdas.
Perilex heter de. Om du behöver komplettera uttaget med nolla så behöver du en elektriker, som sannolikt byter även uttaget. Men om du har nolla skulle jag inte göra något.
D Daniel 109 skrev:Perilex heter de. Om du behöver komplettera uttaget med nolla så behöver du en elektriker, som sannolikt byter även uttaget. Men om du har nolla skulle jag inte
Med rak eller vinklad insättning? Och funkar den här också. Då tänker jag mest på kvaliteten eftersom den kostar mindre än hälften av den förra
![Fairlane](/forum/data/avatars/s/149/149294.jpg?1496437083)
Fairlane![Premium Premiumikon: Hand](/forum/styles/main/premium/1.png)
· Stockholms Län
· 11 730 inlägg
- Stockholms Län
- 11 730 inlägg
Det de får göra är då att skruva fast en kontakt på en sladd och montera i spisen. De får i te dra en nolla till ditt uttag så du måste se till att nollan finns där innan de kommer.A arbina skrev:
