Elsäkerhetsmässigt kan man räkna med att det inte blir farlig att koppla in en apparat om den passar i uttaget Detta givetvis förutsatt att det inte är något fel på anläggningen eller apparaten.Flippegubben skrev:
Men det finns fler krav än de säkerhetsmässiga. För vissa apparater anges att de skall kopplas i jordat uttag. Då är det fortfarande helt ofarligt att koppla den i ett ojordat uttag. Men den uppfyller inte EMC-krav. Typiskt exempel på en apparat som enligt tillverkaren skall anslutas i jordat uttag är en stationär dator som sagt.
· Södermanlands län0
· 970 inlägg
Jag gjorde såhär när jag hade en stationär dator i ett ojordat rum och upplevde störningar när jag kopplade in högtalare med egen nätansluten förstärkare via de befintliga högtalarkontakterna på datorns baksida:
Jag anslöt en potentialutjämnande sladd mellan datorns hölje och närmaste vattenburna värmeradiator. Den åtgärden dämpade störningsljuden åtskilligt och tog bort det vaga pirret på fingertopparna man kunde känna när man vidrörde datorns hölje.
Så ska man absolut inte göra. Det finns inga garantier att en vattenburen radiator har god kontakt med jord. Potentiellt kunde du spänningssatt hela husets värmesystem om det blivit (mer) fel på din dator.Huvudbrytaren skrev:Jag gjorde såhär när jag hade en stationär dator i ett ojordat rum och upplevde störningar när jag kopplade in högtalare med egen nätansluten förstärkare via de befintliga högtalarkontakterna på datorns baksida:
· 970 inlägg
Javisst, så hade det kunnat bli i allra värsta scenariot (tror att proppen gått innan dess). Har aldrig påstått att det var en perfekt lösning men det var så jag gjorde då för att kunna njuta av Spotify. Numera har jag bara bärbara dubbelisolerade datorer och de enda apparater utanför köket som är försedda med treledarsladd är två gitarrförstärkare varav den ena är inkopplad i ett ojordat rum och potentiellt kan ta ihjäl mig när jag suger tag med vänsternäven runt gitarrhalsen nästa gång.R RoAd skrev:
Har du problem med att höljet på datorn känns elektrisk så prova först att vända el-kontakten i väggen!
Detta beror på att VDR motstånden på nätsidan är olika mycket läckage. Dom skall läcka lite det är normalt.
Ett typiskt EMC filter som sitter i många stationära datorer och skrivare, problemet uppstår när folk sätter dessa i ojordade kontakter så får man ett hölje med 115V mot sann jord t.ex ett element i lokalen. Man känner det som en vibration när man drar ett finger på en metallytorna. Strömmen är bara några piko Ampère och uppstår av olika läckströmmar i VDR1 VS VDR2.Flippegubben skrev:
Hehe begriper inte hälften av det du skriver med VDR osv ♂️ men tack för hjälpenL Leif i Skåne skrev:Ett typiskt EMC filter som sitter i många stationära datorer och skrivare, problemet uppstår när folk sätter dessa i ojordade kontakter så får man ett hölje med 115V mot sann jord t.ex ett element i lokalen. Man känner det som en vibration när man drar ett finger på en metallytorna. Strömmen är bara några piko Ampère och uppstår av olika läckströmmar i VDR1 VS VDR2.
VDR är ett ett motstånd som vid normal spänning under 350V leder nästan ingen ström, men om spänningen ökar till 400V så leder det som en kortslutning.Flippegubben skrev:
Den sitter i alla elkomponenter från hårtorken till nya TVn.
