13 889 läst · 31 svar
14k läst
31 svar
Stabilisera Staket
Hörnet därnere är stabilt, det är dom 4 stolparna/plintarna i mitten som tar stryk av blåstenT tobbbias skrev:
Är stolparna tryckta? Gick det bra att måla dem? Hur är resten av virket? Sorry för OTN NicklasK skrev:
Inga problem eftersom det är tryckat, mina höll i typ 20 år innan jag rev staketet och satte en häck istället. Men som extra preventiv åtgärd kan man ju försöka måla ändträt med något rötskydd innan man gjuter.R Rigor skrev:
Notera även att jag skrev att man ska göra en lutning på betongen som ligger utanför stolpens ände.
Men det här funkar, om man vill slippa fula stöttor
· Blekinge
· 10 117 inlägg
När järnen står parallellt med belastningsriktningen är det viktigt att det inte uppstår onödigt spel i stolparnas fastsättning. Det bästa är genomgående bult med så stor diameter som möjligt. Har du använt franska skruvar med för liten diameter blir det ohjälpligen problem.
Om jag förstår din bild rätt med hur du ritade den gröna linjen så skulle de stå emot om staketet lutade in mot tomten. Det lutar utåt mot lekparken just nu. O jäkla blåsigt ikväll så ja hoppas de står upp imorgon bittiT tobbbias skrev:Såhär skulle jag gjort och jag tror det är det Justus försöker säga till dig.
Bygg en spalje vinkelrätt mot staketets längd ungefär där jag markerat ut det.
Lila stjärna: Sätt ner en extra plint där. PACKA noga runt den!
Röda linjer: en ram.
Grön linje, viktig, en diagonalsträva för att flytta krafter som vill bryta i ditt staket ned mot plinten (lila stjärna). Bygg sedan samma utstyrsel på staketet som resten (blå linjer).
Sist av allt så planterar du en fin vinranka eller något där... (Eller valfritt annat som du tycker är fint)
Den extraplinten tillsammans med konstruktionen och diagonalstaget stöttar ditt staket både utåt och inåt. Sätt en till 70 plint där.. det är den tillsammans med ditt hörn längst bort som kommer ta upp alla de horisontella krafterna i ditt plank. Dina stackars plintat du har där idag blir istället utsatta för ett böjande moment, vilket inte är idealt.N NicklasK skrev:
Lycka till.
Helt rätt, men om man inte vill ha en extra kontrefort (strävpelare https://sv.wikipedia.org/wiki/Strävpelare) så är det inte lösningen! Jag har varit med om att gjuta många kontrefort i min tid där det varit enda lösningen ... men ...T tobbbias skrev:
TS, testa min lösning, funkar det inte så får du gå på strävpelarlösningen
Jag sätter alla mina stolpar i en spann med olja nån timme, tryckta eller ej.John Smith skrev:Inga problem eftersom det är tryckat, mina höll i typ 20 år innan jag rev staketet och satte en häck istället. Men som extra preventiv åtgärd kan man ju försöka måla ändträt med något rötskydd innan man gjuter.
· Blekinge
· 10 117 inlägg
Nollmaterial är direkt olämpligt. Vill du att det ska bli stabilt ska du använda 0-16 eller liknande material med olika fraktionsstorlekar.
Har vi fått svat på om det bara är träet i staketet som rör sig eller är det plintarna eller rent av båda i kombination?
Är det fast mellan plint och staket är det plintarna som svajar...och dom kan man förutom att packa runt även "förstärka" genom att gräva en ränna inåt trädgården från plint, borra och bulta fast 1m armeringsjärn i plinten och fyll sen med betong till 15-20cm under gräsnivå, sen är det bara att fylla på jord igen...
Är det mellan staket och plint kan man slå kilar emellan.. en kil från vart håll
