30 657 läst · 54 svar
31k läst
54 svar
Spritputs / Ädelputs
N
neo11
Husägare
· Stockholm/Bromma
· 1 956 inlägg
neo11
Husägare
- Stockholm/Bromma
- 1 956 inlägg
Vill inte verka otrevlig, men hur korkad kan man vara? Jag behöver ingen hjälp, snarare du.
Visa bevis för handslagen stänkputs så kan vi prata, tills dess , ja jag vet inte.
Tror du trollar, ingen murare.
Måste man verkligen utföra putsning inom 6h efter grundning? Är det meningen att man ska grunda en vägg i taget?N Nisken skrev:Grundningsbruk A
Fick torka i minst 3 timmar max 6 timmar. Härdar den för länge binder nästa lager bruk sämre mot grundbruket, för kort och det är risk att putsgrunden ramlar av. Om ytan vitnade, dimmade jag på vatten med en blomspruta. Jag använde en säck putsgrund och gjorde sedan något annat i nån timme, därefter satte jag upp nätarmeringen.
Jag förstår inte riktigt hur detta går till i praktiken. Enligt instruktion ska man ta på grundningsbruk så fort väggen är uppmurad. När detta är gjort ska jag montera isodränskivor på det som är under mark. Ska allt detta inklusive putsning göras inom 6h?
Vad händer om man putsar flera dagar senare? Är det mer teorier att det inte fäster eller är det ett verkligt problem? Min plan var att grunda allt själv så fort jag är klar. Sen i lugn och ro montera isodrän samt kolla om någon murare har tid putsa för en vettig peng. Och i värsta fall görs det efter vintern även om det inte är planen.
Vad man behöver förstå är att bruk "brinner" och låter man det brinna för länge, fäster nästa lager sämre kemiskt mot det under. Följ anvisningarna är mitt råd.É ÉlPon skrev:Måste man verkligen utföra putsning inom 6h efter grundning? Är det meningen att man ska grunda en vägg i taget?
Däremot behöver du nog inte grunda direkt efter murningen. Det finns ju andra sätt att ordna med väderskydd för väggen om du vill vänta med att färdigställa grundning/putsning.
Angående att följa anvisningarna så står det inget i dessa. Men jag har mailat Finjas support, men om/vad för svar jag får vet jag inte än. Det står bara att man ska låta grundningsbruket "vittorka" före det egentliga putspåslaget. Sen om det är underförstått att man gör dessa moment samma dag vet jag inte.N Nisken skrev:Vad man behöver förstå är att bruk "brinner" och låter man det brinna för länge, fäster nästa lager sämre kemiskt mot det under. Följ anvisningarna är mitt råd.
https://www.finja.se/storage/ma/3e1...57F0EB45F1CD834E/Hjälp vid putsning_AA_sv.pdf
En annan anledning att göra det direkt är för att jag kände att grundningsbruk är något jag kan klara av själv utan att betala någon annan för det. Plus att det inte verkar finnas så mycket murare att få tag på hur som helst.
Om du bestämmer dig för att göra grundningen själv och ta in hjälp för de följande skikten, kan du ju alltid avpassa ankomsten av din murare så att det funkar.É ÉlPon skrev:Angående att följa anvisningarna så står det inget i dessa. Men jag har mailat Finjas support, men om/vad för svar jag får vet jag inte än. Det står bara att man ska låta grundningsbruket "vittorka" före det egentliga putspåslaget. Sen om det är underförstått att man gör dessa moment samma dag vet jag inte.
[länk] vid putsning_AA_sv.pdf
Dessutom funkar det säkert ändå om än med något sämre vidhäftning till nästa skikt om grundningsbruket är genombrunnet, det viktiga då är nog att vattna grundningsbruket ordentligt innan nästa skikt. Den vanligaste orsaken till dålig vidhäftning är ju att de undre skiktet är helt torrt och suger i sig en del av det vattnet som finns i nästa skikts bruk och då inte brinner bra i gränsskiktet.
När man lägger nytt skikt betong på ett gammalt brunnet, använder man ju en "plastfärg/dispersion" på den brunna ytan. för att hindra den brunna ytan att sno vattnet från det nya skiktet.
Jag fick svar från Finja nu. Lite luddigt svar kan jag tycka. Men verkar egentligen ok kring härdning/torkning och att det mest är att det riskerar bli smuts.
”Finns ingen egentlig tidsgräns, man brukar vilja ha på ett färdigt skikt så man inte får sämre vidhäftning pga av smuts och annan påväxt.”
Jag antar du menar min fråga eftersom det andra är gammalt. Jag ska putsa på Finjas isolerblock exakt (leca/lättklinker). Utsida vägg under mark innan isodränskivor sätts upp ska bara grundas, och ovanför mark grundning + nån enkel puts. Och insida ska också grundas + putsas och nätas så att väggen blir tillräckligt stark, enligt anvisningarna.
Finja har anvisningar om hur man grundar; grundingsbruk A eller överblivet murbruk exakt. Men fråga gällde hur viktigt det var med tiden.
