Jag har ett elfel som jag håller på att bli tokig på!
Jag bor i en lägenhet i ett flerfamiljhus. Är ojordade vägguttag så vit jag vet.
Jag har en maskin som är inkopplad med två stycken strömförsörjande "datorkablar", se bild. Maskinen startar upp men fungerar inte som den skall. Jag köpte en likadan maskin i tro att den andra maskinen var trasig, men samma problem uppstår med den nya. Märkliga problem med maskinen.
Mäte upp båda kontakterna och då får jag olika spänningsvärden. Är även fler kontakter i lägenheten som har spänning mellan jord och L. Tror att jag är felet på spåret, eller?
Tack på förhand!
Tack på förhand!
Eftersom skyddsjorden enligt dig inte är inkopplad i vägguttaget så mäter du (med ett högohmigt digitalt mätinstrument) kapacitivt/induktivt kopplad spänning mellan jord och nolla. Detta är inget fel.
Börja din felsökning av appparaten i ett jordat uttag (i köket).
Du har ju mätt upp 232V samt 226V mellan nolla och ledare, det är väl inom gränsvärden (230V ±10%) och borde då inte vara något problem?
Men din maskin kanske kräver att antingen jord finns (vilket det inte gör om du sätter kabeln i ett ojordat uttag), eller att båda strömkällorna kommer från samma grupp/fas?
Jag är osäker, men det blir väl ungefär som när man håller på med t.ex. Arduino eller Raspberry Pi GPIO så kan portarna (mätinstrumentet i detta fall) vissa alla möjliga konstiga värden om man inte har en sluten krets. I fallet med Arduino/Raspberry Pi GPIO så använder man väl en pull-up/pull-down resistor och ser till att kretsen alltid är sluten via en sådan.
Edit: skrev för långsamt... men ja precis som Dilato skrev ovan
R
RalleB
Husägare
· Jönköpings län
· 1 056 inlägg
RalleB
Husägare
- Jönköpings län
- 1 056 inlägg
Vad får du för märkliga fel?
En server har ju oftast 2st nätagg för redundans. Så för att testa så kopplar du bara in ett av dom så ser du om du får samma fel.
Du kan behöva koppla ur det andra fysiskt annars finns risk att maskinen känner av att det ena inte har ström och skriker om det
Utan att
Det är en server, behöver båda kablarna för att den ska starta upp. Tyckte att var märkligt att jag fick samma fel även på den nya. Mycket räkliga fel hur servern beter sig.
Men om jag förstår rätt så är det inget fel på elnätet i lägenheten, normalt med olika spänningsvärden mellan dessa kablar och kontaktstift.
....men vänta lite nu. Du har ju gjort dina mätningar i änden på din anslutningssladd? Den har ju en vanlig jordad stickpropp i andra änden.
Du vet dock inte vilket hål i väggen som är noll eller fas och därför får du lite varierande resultat - du vet inte om du mäter mellan jord och noll eller jord och fas.
....och som redan sagts, om något av vägguttagen inte har korrekt jordning blir det ju lite vad som helst.
