Diversearbetare
· Göteborg
· 9 475 inlägg
Diversearbetare
· Göteborg
· 9 475 inlägg
För större anläggningar är performance ratio (PR) viktigare än beräknat och faktiskt utbyte.
PR beräknas som uppmätt utbyte från solcellssystemet (Yf) dividerat med totala solstrålningen /m2 på platsen i mot en yta med samma lutning som anläggningen delat med solstrålningen 1000 W/m2 (referenssolstrålningen) (Yr). PR =Yf/Yr och detta värde visar hur väl anläggningen fungerar. Detta värde bör användas istället för att bara titta på årsproduktionen när man studerar större anläggningar.
Men hur räknar man innan man bestämmer sig? Detta funkar bara på en befintlig anläggning.HansR skrev:För större anläggningar är performance ratio (PR) viktigare än beräknat och faktiskt utbyte.
Man vill ju också kunna göra en jämföring efteråt för att kolla om ens beräkningar stämmer och då vill man ju räkna på samma sätt.
Om det är möjligt att bygga systemet så ni använder all el själv kan det vara lönsamt. Om företaget betalar energiskatt på köpt el är det relativt lätt att nå lönsamhet men om ni inte gör det kan det bli svårare att nå lönsamhet.Mikael_wi skrev:
För att kunna ge ett bättre underbyggt svar behöver företagets lastkurva analyseras.
Dramatiskt är att ta i. Värmepumpen går mest på vintern så det blir sannolikt ingen dramatisk minskning av köpt energi. På sommaren är risken att huvuddelen av driften för tappvarmvatten sker på morgon och/eller kväll vilket leder till en missmatch mellan elgenerering och elanvändningen till värmepumpen. Det beror dock på vilken riktning modulerna står i.
Analysera byggnadens lastkurva och ett teoretiskt system på byggnadens tak. På så vis kan du då få fram relativt bra uppgifter på hur mycket du minskar den köpta energin.
Minst en stor Svensk värmepumpstillverkare utvecklar "solstyrning" till sina värmepumpar.
Och så tror jag att ni ska vara försiktig med att jämföra vad en anläggning som en privatperson bygger/driver och en som ett företag bygger/driver. Det råder ju helt andra ekonomiska förutsättningar om man tänker på avdrag, avskrivningar, skatteeffekter mm.
Jag byggde min anläggning för 1,5 år sedan (monterad mot sydöst med knappt 10° taklutning ( läget är ej helt optimalt)
Har 16 st paneler=26m2 med en total installerad effekt på 4,kW och en beräknad årsproduktion på 3500kWh (verklig produktion 2014 blev knappt 3700kWh)
Total investeringskostnad inkl elektriker för inkoppling till elnätet blev 32000:- (efter bidraget på 35%)
använder ca 1/3 av elen själv och säljer resten till Vattenfall för 100öre +spotpris +elcertifikat +skattereduktion/kWh + en liten blygsam ersättning för nätnyttan.
Inkomsten för den sålda elen blir i dagsläget ca 2,15kr/kWh 100+35 spotpris+20 elcertifikat
+60skattereduktion
Elen som jag egenkonsumerar har ett värde av ca 100 öre/kWh då den ju ersätter köpt el, energiskatt, överföringsavgift och moms på dessa.
Med denna kalkylen så kommer anläggningens produktion generera ett värde på ca 6000:- för mig under 2015, dock är det nog troligt att ersättningen för såld el kommer att minska när utbyggnaden tar fart på allvar.
+60skattereduktion
