Jag köpte en gård 2013 med flera uthus. Mangårdsbyggnaden är uppförd på 1780-talet och ersatte då ett äldre hus. Denna tråd skall dock inte handla om det huset utan om ett uthus jag börjat renovera. Min bedömning är att den här byggnaden är ungefär jämngammal med huset.
När jag renoverar är mina prioriteringar:
1) Få en vacker gårdsbild.
2) Bevara det som går.
3) Den skall bli användbar.
När jag jobbar så använder jag moderna verktyg och skjuter med spikpistol, det blir alltså inga smidda spikar eller liknande.
Som synes på bilderna så har huset förfallit en hel del, det har inte renoverats sedan den första halvan av 1900-talet. När jag köpte gården tänkte jag mig en annan ordning för renovering av byggnaderna men då jag såg att taket läckte in så fick jag ändra planerna.
Kan själv!
· Trelleborg
· 15 636 inlägg
Men... Men... Var är inlägg 2,3,4 hela vägen till det är färdigt?!
Väldigt spännande!
Angående nya verktyg och liknande, de tog vad de hade på den tiden, varför ska inte du ta vad som finns idag?
Väldigt spännande!
Påsken 2014 var det strålande solsken helgen. Jag tyckte att det kunde vara ett utmärkt tillfälle att plocka ned tegeltaket.
Ett av mina största hinder med att arbeta med taket är min rädsla för höjder. Utan en säkerhetslina hade jag aldrig kommit upp. Men man lär sig faktiskt, på slutet av sommaren kunde jag till och med promenera på nocken.
När tegelpannorna och läkten var borta så började jag lägga råspont för att bära upp det nya taket.
Sedan ned med taket på den södra sidan också.
Kan själv!
· Trelleborg
· 15 636 inlägg
Ah, du hade mer på gång! Underbart! =)
Vackert väder är det ju inte varje dag. Dessutom så ska man ju vara på jobbet också så ibland får taket stå under presseningar.
Med de två första (av tre) vindskivor på plats så ser det genast lite bättre ut.
Anledningen att jag inte lagt råspont ända ned till takfoten på den södra sidan är att jag tänker göra om utbyggnaden. Från början var huset symmetriskt och någon gång vid sekelskiftet 1899/1900 så har man byggt ut. Jag tycker att gör att byggnaden ser lite "baktung" ut så jag har en plan för att förändra det.
Vi är nu framme i första veckan i Maj. Lördag för att vara precis.
Farsan är här för att hjälpa till när jag skulle plocka ned presseningen. Då gick det helt fel när jag skulle skjuta iväg en genomblöt planka. Istället för att åka ned på marken slog den till mig på handen. Efter ett par timmar av smärta och jag som upprepar mig att det nog blir bättre så fick jag skjuts in till akuten. Röntgenplåtarna avslöjade att jag krossat ett ben i min högra hand (ja jag är högerhänt) så det fick bli tre månaders paus i bygget.
Vi snabbspolar fram till Augusti och en hand som börjar bli användbar igen.
Råsponten klarade sig förvånansvärt bra, men det var väldigt luftigt så det hjälpte väl.
Äntligen kan jag rulla ut takduken för att färdigställa taket.
Den tredje (och sista) vindskivan har monterats och på den sidoplåtarna.
På plåtarna är det ett veck som bildar en ränna för vattnet att rinna i.
En förstärkning av duken över nock.
Och så givetvis hängrännor.
Nästa steg på taket tänker jag ta in proffs för att göra då jag tycker det verkar för svårt för en amatör. Jag har även haft hjälp av en plåtslagare för alla plåtdetaljer.
I stället ger jag mig i kast med nästa delprojekt.
Byggnaden har fyra dörrar, två enkla och två dubbla. En port är ett par tiotal år och i riktigt dåligt skick, de andra dörrarna är betydligt äldre och skall renoveras. Denna port finns dock bara en lösning för, bygg en ny.
Först reglade jag upp nya dörrkarmar. Sedan skruvade jag fast två horisontella reglar och två snedsträvor. Det verkade enklast att bygga porten på plats.
En sak jag glömde bort var att måla panelen innan jag spikade upp den, men det ser helt ok ut även under andra årstider.
Som sagt var tyckte jag att det var dags att kalla in proffsen för att lägga taket.
I mitt fall så anlitade jag Takskifferspecialisten i Grythyttan.
Jag hade inte hunnit helt klart med porten men den fick vänta. Upp med en byggnadsställning i stället.
