Från toan går det 50mm rör, pumpen maler och skjuter ut genom 32mn pm-rör. Pumpen kan placeras bakom toaletten eller nån helt annan stans i huset. Mer avancerade system kan ha en pump till flera toaletter.
Har kollat på detta system till nybygge fritidshus. Skulle vara total 2 wc, i två olika byggnader. Lite nyfiken på hur det låter när man spolar? Hur mycket och hur låter detta system i övrigt?
Vad är nackdelarna som du ser jämfört med snålspolande toa?
Beror lite på var du har pumpen. Vi har den under diskbänken då det är vägg i vägg med var badrummet är så det mullrar till några sekunder vid varje spolning men man kan ju ha pumpen nån helt annan stans också och då blir det bara suset när toaletten spolas. I badrummet så låter spolningen precis som på flyget eller på ett tåg, dvs 2-3 sekunder så är stolen tömnd och sedan spolas det i nytt vatten.
Nackdelen är väll att den är beroende av el, det går ju inte att "springa igång" som en vanlig toalett med hjälp av några spannar vatten. I somras slog åskan ut styrningen och jag har även fått byta knappen för spolning men å andra sidan har jag haft större problem med vanliga toalettstolar hemmavid. En snålspolande använder 2-4l vatten och en vaccumtoa drar 0,4-0,5l vatten.
