78 874 läst · 279 svar
79k läst
279 svar
SMV Vindsbyggare!
Okej, dags för dum fråga:
Får hem en snickare imorgon och jag vill veta vad som behöver göras för att inte åka på en nit.
Om man isolerar hela snedtaket (alltså inkl kattvinden). Vad behöver göras innan man isolerar? Behöver man dra rör osv innan isoleringen?
Är det detta som skall göras?
* Byta insektsnät
* Luftspalt
* Sala (sadla??) på reglarna för att få plats med isolering
* Isolera
* Plasta
* Glespanel
Sen gips, eldragning, vattenrör osv.
* Byta insektsnät
* Luftspalt
* Isolera
* Plasta
* Glespanel
· Södermanland
· 206 inlägg
Typ, det känner jag igen. Men kolla med typ nån konstruktör på SMV alternativt fråga snickaren. Snickaren kanske det är bra att fråga först ändå så att du har/får något att jämföra med.snysop skrev:Okej, dags för dum fråga:
* Byta insektsnät
* Luftspalt
* Isolera
* Plasta
* Glespanel
Berätta gärna hur du gör eller vad SMV säger att det behöver göras.Okej, dags för dum fråga:
* Byta insektsnät
* Luftspalt
* Isolera
* Plasta
* Glespanel
Lycka till!
Någon som valt att isolera hela vägen upp i nock? Hur gjorde ni i så fall med ventilationen? Har funderingar på att sätta in mögelstoppar, men vet inte om det kanske finns ett bättre alternativ. Intresserad av tips och ideér.
Vi har nästan isolerat ända upp i vårat Mariannelund -07.
Jag lämade ca 50cm kvar för att få ventilationen att fungera med luftspalten, har även ventiler i vardera gavel. Valde även att göra så för att kunna montera spottar och lamputtag på den takytan som blev.
På den sidan där de två sovuimmen är så är det normal takhöjd, inspektionsluckan syns till vänster om skorstenen.
Så nu är det bara tapet och lite lister kvar på detta projekt, badrummet som ska bli i kupan får bli i framtiden när man samlat kraft....
/Erik
/Erik
Nu har vi äntligen börjat med vår övervåning. Vi börjar med vinkelrummet i vårat Nybro för att sedan kunna ställa in alla grejer i vinkelrummet och på så sätt tömma den stora delen på bråte... Vår förhoppning är dock att hela övervåningen är isolerad innan år 2010 börjar.
Köpte en CoTech tryckluft spik/häftpistol från Clas Ohlson och den gör verkligen jobbet enklare! Att sätta upp läkten i vinkelrummet tog någon timme inkl materialuppbärning och sågning! Bara skjuta fast och det sitter som klistrat. Masoniten häftade vi upp med samma apparat och även det gick bra! Det enda som är tidskrävande och segt är hanteringen av 3,2mm masoniten... Otympliga att bära upp för trånga trappan. Sen är takstolsfacken inte lika stora utan alla(!!) skivor måste sågas till för att få plats. Vissa fack är 110 vissa 115... Lite surt och segt...
· Södermanland
· 206 inlägg
Lycka till! För att få bättre utrymme för transport av material till övervåningen rekommenderar jag er att ta bort ett antal av ribborna i trappen. Det gjorde våra snickare.snysop skrev:Nu har vi äntligen börjat med vår övervåning. Vi börjar med vinkelrummet i vårat Nybro för att sedan kunna ställa in alla grejer i vinkelrummet och på så sätt tömma den stora delen på bråte... Vår förhoppning är dock att hela övervåningen är isolerad innan år 2010 börjar.
precis färdig med övervåningen till vårt nybro. vi kör med 1 frånluft i badrummet. vi har frågat byggledare och vvs nissar och det verkar nöjda med endast 1 frånluft...hoppas det blir bra så.neo1 skrev:
Ok, Det kanske räcker med ett, Har hört att det är bäst att ha 2st, ett i badrum och ett i förråd, Någon som vet nått mer om detta? och om man sätter ett i förrådet som bara är isolerat men inte har något element så om man har kanske 20-21 grader utanför kanske det bara är 15 grader i förrådet, spelar det då någon roll att det är kallare luft som sugs tillbaka?reiman skrev:
Vi fick höja fläkthastigheten (och därmed ljudet) på värmepumpen eftersom vi bara har en frånluftsventil i badrummet på ovanvåningen
jag skall börja med isolering av ovanvåningen och tänkte höra med er som har isolerat ut till takfot hur ni har gjort med ångspärren i kattvinden, har ni lagt den ut med snedtaket ner till takfot och sedan vidare ovan på "golvet" i kattvinden och sluta vid stödbenen eller slutar plasten vid takfoten? Borde den inte ansluta/täta med undervåningens ångspärr, hur har ni gjort detta?
Hur tätar jag mellanbjälklaget så att det inte blåser in i isoleringen och får kalla golv?
