12 203 läst · 54 svar
12k läst
54 svar
Smäll utav eluttag, ingen ström, ingen säkring som gått
Jag hade en Elektiker för 3 veckor sedan som kopplade in denna elen. ( ska ringa honom i morgon)
Men vill ha lite kött på benen. Ska det ens gå till på detta sätt att det blir sån kortslutning utan att mina säkringar bryter in?
Även om du bor i en BRF så har ni troligen separata mätartavlor och då med även en "inkommande" säkring. troligen har en av dom tre gått. Bara att leta upp vart tavlorna sitter (säkerligen i en liten skrubb någonstans i källaren om det är fler våningshus). Sen är det bara att byta den.
var där nere innan och bytte allt tre säkringarna, ingen skillnad. Inte läst av ngn display dockT TechChad skrev:
Kan du lägga upp en bild på din huvudcentral, den bör vara skyltad med något i klass med K5 eller dylikt, motsvarande ska du sen kunna finna vid mätaren eller enlinjeschemat.M MrKnowNothing skrev:
Du hade ju tagit bort höljet vilket kan ha gjort så att när du stoppa i kontakten så kom du emot jord vilket gjorde så att det blev som det blev. Sen kan det ju också vara så att uttaget är felkopplat/ eller något annat som är galet.M MrKnowNothing skrev:
T TechChad skrev:
Om man kom åt dem, vad borde hända då? Fortfarande säkringen i källaren som gått? Eller bränt sönder ngn kabel i väggen?
Bo.Siltberg skrev:
Längst ner till höger är det bränt
Nej säkringen bör ha gått (om du inte har jordfelsbrytare). Sen verkar det ju som att du har haft ordentlig otur och lyckats bränna en säkring långt bak i ledet. Det kan innebära att dina grannar troligen också har problem...M MrKnowNothing skrev:
T TechChad skrev:
Jag hittar inte jordfelsbrytare någonstans faktiskt, så vet inte
Vad jag ser på den bilden har du L1 L2 och L3 tända nere till höger. Upptill ser jag bara L3 sedan är det blänk.
Då det står alla 3 borde du ha alla faser hela in i mätaren och då bara du drabbad iaf.
Då du säger att spisen funkar utmärkt låter det som att automatsäkringen har gått.
