12 200 läst · 54 svar
12k läst
54 svar
Smäll utav eluttag, ingen ström, ingen säkring som gått
Jag kopplande in en dammsugare i en stickkontakt (utan skyddshölje på jag tog av det när jag kaklade). Det small till och och blev svart i kontakten, nu är det ingen ström där, inte heller ström på de andra uttagen som går på den fasen.
Jag bor i en BRF, ingen stickpropp i källaren har gått (bytte alla och testade)
Ingen automatsäkring i hallen har utlöst.
Jordfelsbrytare hittar jag ingen i säkringsskåpet
Ska man byta automatsäkringen för att utesluta om den gått sönder utan att ha utlösts? Vad är fel
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 24 092 inlägg
Du kan prova att manövrera automatsäkringen manuellt. Den kan ha löst utan att vippan fallit ned.
Sedan återstår att förklara vad som hände när du anslöt dammsugaren. Det ska inte vara möjligt att kortsluta någonting. Kan du beskriva med i detalj vad du gjorde? Bild på uttaget kan hjälpa.
Bo.Siltberg skrev:
Jag har vippat på säkringen, vippade på alla för att vara säker.
Har tyvärr ingen bild. Men tryckte i dammsugarens stickkontakter o uttagets kontakt. Det small till, blev svart på både uttaget och stickkontakten. Dammsugaren fungerar men som sagt ingen el i kontakterna längre
Har du lyckats bränna inkommande säkring till hela huset? Hur stor är BRFen? Bara enstaka lägenheter så är inte detta omöjligt.
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 24 092 inlägg
Är det endast detta uttag som är strömlöst? Ingenting annat i lägenheten?
Fungerar dammsugaren i ett fungerande uttag?
Du måste på något sätt att kortslutning någonting i det första uttaget. Det borde gå att se var i form av svart märken (sot).
det är totalt 5 uttag som är strömlösa, dessa går på samma FAS om man uttrycker sig så, alla dessa är strömlösa. Dammsugaren fungerar i fungerande uttag.Bo.Siltberg skrev:
Jag såg sot på dammsugarens stickkontakt och sot på själva uttaget.
Bytte uttag men det är fortfarande strömlöst på dessa 5 kontakter
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 24 092 inlägg
Då kanske du ändå lyckats med det otroliga att du löst en huvudsäkring högre upp i kedjan, som kanske påverkar dina grannar. Svårt att gissa mer. Lite mätningar är på plats. Kanske nån granne har en spänningsprovare.
Produkter som diskuteras: "spänningsprovare"
Spänningsmätare
Spänningsmätare, även kända som spänningsprovare, är verktyg som används för att fastställa om en elektrisk krets är "live", det vill säga om den har spänning. De kan användas för att testa allt från hushållsuttag till
Kolla runt med grannar så det inte har gått en fas innan dina säkringar om du nu är 100% på att dina är hela.
Är det bara dessa 5 uttag som ligger på denna fas i din lägenhet? Automatsäkringar ligger var 3e på samma fas.
jag kollar detta i morgon på ngt sätt. Denna fas är bara 5 uttag då det är i köket. De det är uppdelat på, diskmaskin, kyl, spis, ugn i egna faser. Så dessa uttagen är endast 5 och ligger i en egen fas.snuttjulle skrev:
Jag lyckades med exakt samma sak med en dammsugare i tidigare radhuslägenhet. Brände bara huvudsäkringen på utsidan till lägenheten, inte säkringen i elcentralen.
Vet att det är sent men det är Lördag så någon kanske går att störa? Jobbigt om en granne har frysen full med oxfile som råkar ligga på denna fasen.
