69 102 läst · 93 svar
69k läst
93 svar
Slut med hål i tätskikten på riktigt !
Kan droppa in ett inlägg angående PL400. Detta funkade inte alls för mig. Jag gjorde precis så man skulle göra fick till och med tejpa upp en detalj som var pytte liten för att den bara gled ner, efter 48 timmars härdning så tänkte jag skurva på själva mugghållaren allt slutade med att jag slängde ut PL400, den hade ingen fäst förmåga alls.
Nu köpte jag mig ett paket Glabete som jag smetade upp igår kväll (Torsdag) och redan där såg jag att det var något helt annat. behövde ingen tejp för att hålla fästanorningen på plats så på Söndag skall jag montera dit mugghållaren, toa rull hållaren och handuks hållaren. Då får vi se om det är något att ha annars blir det att borra och skruva.
/Zoran
/Zoran
PL400 fäster mot det mesta och jag har satt mitt tvättställ med det.
Om PL400 inte fick fästförmåga måste det varit silikon på ytan.
Tips är att ha kemiskt ren bensin till hands då man jobbar med det och för omedelbar vidhäftning så lufta fogen en gång, dvs för ihop och dra isär igen innan man trycker till den slutgiltigt.
Nackdelen med PL400 är att den är omöjlig att få isär.
/Kent
/Kent
annars kan man limma med pl 400 och sen lägga en klick med smältlim som hålle saken på plats..
Ska prova Veidec till veckan, har någon tub med 90sek lim och ett gäng bland pipar....
Med Veidec lägger man en sträng mont.lim och 2-3 klickar snabblim på en skena till en duschvägg
Produkter som diskuteras: "snabblim"
Snabblim & superlim
Snabblim och superlim är kraftfulla, snabbverkande limtyper som passar för ett brett spektrum av material och användningsområden. Deras omedelbara bindning gör dem till utmärkta val för hushållsreparationer och gör-det-själv-projekt. Med
Jag gjorde precis så som du beskrev. Gjorde rent noga. la på en klick tryckte emot drog ifrån och tryckte till igen. 48 timmar senare när jag skulle montera fick jag allt i näven. Att få bort den från kaklet var inga som helst problem. Inte för mig iallafall.snickarboden skrev:PL400 fäster mot det mesta och jag har satt mitt tvättställ med det.
/Kent
/Zoran
Renoverare
· Skåne
· 8 495 inlägg
Varför hitta andra patent när det redan finns saker som verkligen fungerar...
PL400 är bra till mycket men tydligen inte till just detta...
Paul-Staffanstorp skrev:Det har ju länge pratats om lösningar för att slippa borra hål genom tätskikt för diverse infästningar i badrum.
Idag fick jag tipset om en produkt som verkar helt sanslös...
Ett form av lim som ska hålla för upp till 170kg men som samtidigt är lätt att plocka bort om man ångrar sig.
Kolla in denna...
[länk]
[länk]
[länk]
Tror inte mig ha sett detta någonstans i forumet innan och tycker det passar bäst i detta delforumet då det främst är i badrum man har användning av det här.
Någon som vet om det är värmebeständigt över tid...
mvh
Det funkar utmärkt. Jag gjorde det själv nyligen i mitt badrum. Använde dock Glabetes montagebrickor, en typ rund platta med gängstång på som jag limmade upp och sedan låste jag fast blandarfästet med en kupolmutter. Ser faktiskt riktigt sjysst ut.
Produkter som diskuteras: "gängstång"
Gängstänger
Gängstänger, även kända som ankarstänger, är långa metallstänger med gängade ändar som används för att sammanfoga material eller för fixering i konstruktioner av betong, murverk och trä.
Vart kan man köpa detta superlim? Helst i Stockholm någonstans.
Renoverare
· Skåne
· 8 495 inlägg
