1 034 läst · 50 svar
1k läst
50 svar
Skydd för hett glas på kamin
Som Uppsalabo kan jag förstå att detta är ett alternativ men som norrlänning och den uppvärmning vi har av huset idag, så nej. Jag ser det inte så krångligt. Antingen konstruera ett skydd eller köpa ett skydd. Den här tråden handlade om tips på HUR man kan göra.RoTe skrev:
Det verkar inte komma in värst mycket konstruktiva tips på min ursprungliga fråga så det lutar nog åt en hemmabyggd lösning.
Pedagogik kör vi med här hemma ändå, halva släkten är antingen pedagoger eller hantverkare och inga större missöden i våra barns liv har skett. Vårt barn får växa upp med kap och klyv, men glaset i vårt nya hus är trots alls brännhett. Man får brännskador. Så det ska skyddas hur än vi lär henne om saker och ting.
Tack till er som bidragit med konstruktiva tankar!
· 3 924 inlägg
Det här med flera glas är ju en teknik som används i köksspisens ugn för att hålla nere temperaturen på ugnsglaset.
Även plåtar med någon cm luft emellan skärmar effektivt bort värme men det är väl inte aktuellt framför glaset på en braskamin. Men på ett hett rökrör dämpar det värmen på yttersta ytan samt strålningsvärme utan att hindra den värme man vill få ut i rummet. Om man bara isolerar röret går mer värme ut onyttjat i skorstenen.
Förlåt om det svävar ut lite...
Inga problem med utsvävningar! Tar gärna emot alla tankar. Jag har fått ett par idéer hur jag ska lösa det. Funderar på att byggs en ram som fyller hyllan som finns tillgänglig med ett glas så att man ändå kan se brasan. Glas eller ihåligt skydd, som de flesta skydden är.B Bjober skrev:Det här med flera glas är ju en teknik som används i köksspisens ugn för att hålla nere temperaturen på ugnsglaset.
Två lager (härdat) glas med en till en och en halv cm luftspalt mellan och lika stor luftspalt mot glaset i kaminens lucka skulle säkert få ner temperaturen på ytan rejält. Fast det blir ingen billig lösning, Observera att luften måste kunna cirkulera fritt vertikalt mellan glas och omgivning.
Vad sägs om att klistra något som inte leder värme på glaset? Du behöver något lim som fäster på glas och tål värme och någon filt som inte är brännbar och tål värme. Det borde inte vara omöjligt.
Ett litet barn låter handen sitta kvar eftersom det inte förstår vad som händer.B Bjober skrev:
Jag har själv sett det och varit den som ryckt bort barnet som står kvar och skriker. Jag kan inte rekommendera den upplevelsen till andra, smärtan hos barnet sitter även kvar i flera veckor...
Givet att kaminen är igång större delen av året hade jag installerat ett fast galler för kaminen och möblerat om soffan om det behövts.
Det handlar bara om ett par år innan barnen är så stora att de går att lära farorna med kaminen och då kan gallret monteras bort. Vuxna brukar ändå kunna kliva över gallret hyggligt obehindrat.
Jag vet inte men jag kan gissa på nåt 🤔Sparvassursen skrev:
https://ventilation.se/sv/products/natmatta-50mm-24m2-brandsaker
https://www.k-rauta.se/produkt/bran...sika-sikasil-670-fire-vit-300ml/7612895181523
Köp ett galler och kliv över det.Sparvassursen skrev:
Du vill inte att dottern ska bränna sig för er bekvämlighet.
Alt. möblera om, om möjligt.
