Har ett i min värld skumt fel på bergvärmepumpen från Nibe. Haft röris ute vid ett tillfälle och då luftades alla element och allt ställdes in rätt. Sen så har det funkat bra. Men sen lite slumpartat så slutar det fungera. Har fortfarande varmvatten men element och golv iskalla. Vi har inte rört något, utan det slutar bara fungera. Brukar vara så 2-3 dagar och sen helt plötsligt funkar allt perfekt igen.
Displayen visar att den har bra koll på temperatur ute, och att den då borde leda fram varmt vatten in i systemet men icke. Iskallt hela vägen från pumpen, så inget varmvatten som stoppar upp ngnstans. Bara att den av ngn anledning väljer att inte skicka in varmvatten i systemet.
Det kan vara inbillning men upplever vid dessa tillfällen att kallvatten i kran är "kallare" än vanligt. Men varmvatten funkar topp
Och det är verkligen slump då det sker. Trodde förut att det kanske var när det var för kallt ute och behövde värma mer än pump klara av. Men skett både vid 5 minus och 5 plus..
Meny 1.9.1.1 är värmekurvan. Där går det att läsa av aktuellt börvärde på framledningen vid olika utomhustemperaturer. Jag har för mig att aktuell utetemp är förmarkerad när du går in i menyn, om inte så kan du göra enligt nedan för att läsa av kurvan.
Vid +3⁰ ute borde du ha ett börvärde på åtminstone 35⁰ om systemet är inställt för radiatorer.
Ok, tack! Vid plus 3 så ska framledningen vara 36. Så det verkar stämmaE Emil_K skrev:Meny 1.9.1.1 är värmekurvan. Där går det att läsa av aktuellt börvärde på framledningen vid olika utomhustemperaturer. Jag har för mig att aktuell utetemp är förmarkerad när du går in i menyn, om inte så kan du göra enligt nedan för att läsa av kurvan.
