50 701 läst · 285 svar
51k läst
285 svar
Sköljer du disken innan du ställer in den i diskmaskinen?
Vi sköljer alltid, men det är bara för att vår diskmaskin är så värdelös och disken inte blir ren annars
Hunden tar det mesta, sedan in i diskmaskin! Funkar perfekt, man får bara tänka på att inte ställa in tallrikarna direkt in skåpet efter hundens "fördisk", lätt hänt om man är tankspridd, då de ser helt rena ut! Det enda vi lägger i blöt är fastbrända ugnsformar och dyl.
Att slicka tallrikar och bestick utom vassa köksföremål lämnar nästan inget till diskmaskinen!!electroluxaren skrev:
Miljövänner kanske kan sluta använda porslin som statussymbol och använda sin däggdjurslika sida
Jag käkar ugnsbakad havregrynsgröt gjord på havregryn, ägg, banan, kanel och hallon varje morgon, lagar mat och äter lunch hemma och sköljer aldrig något förutom enstaka mjölkglas. Blir hur rent som helst, ecoprogrammet till trots. Kör diskmaskinen en gång i veckan vilket innebär att allt hinner torka in riktigt ordentligt (lucka på lut så slipper man otrevlig lukt). Finish pulver samt ny (tre månader) Bosch serie 4. Kollade till filtret imorse och fanns inte ett spår av någonting.Per Eskilsson skrev:Tiden som matresterna sitter på tallrikar, bestick och glas måste så klart spela in. Och om man har halvdruckna kaffekoppar och smoothieglas likaså. Liksom mängden rester man lämnar på tallrikar.
Samt vad man äter. Vi äter havregrynsgröt varje morgon och äter ofta lunch hemma men kör normalt inte diskmaskinen förrän maskinen är full vilket brukar vara sent på kvällen. Att då tro att diskmaskinen klarar av att diska rent utan att fördiska är en utopi i vår familj.
Men visst hade det varit tidsbesparande om det kom en mirakelmaskin som klarar av även vår disk och våra vanor.
Frukosten, har hunnit torka in redan Ganska ordentligt med "fastbrända" rester
· 6 909 inlägg
Oftast.R rickard_ch skrev:
Den behöver (skall) inte vara helt ren. Viss fettmängd tex smörjer delarna i diskmaskinen.
MEN hade en splitt ny diskmaskin som blev igensatt på 12 månader när jag följde råden om att inte skölja: Visade sig att riskorn hade flugit runt och tagit sig in i värmeväxlaren. Hade krävt en ny värmeväxlare (ett antal tusenlappar), om jag inte hade hittat ett sätt att mha dammsugaren få ut det...
Föredrar den kallrörd, förbereds kvällen innan, på med lite äppelmos på morgonen bara, snabbare frukost är nog svår att hitta.electroluxaren skrev:
Inget "klister" som fastnar i disken, samt slipper stå och vakta så den ej kokar över i micron.
Angående topic, som många konstaterat, det beror på. Tid till nästa disk, typ av mat osv.
BirgitS
· Stockholms län
· 40 000 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 40 000 inlägg
Det är ju meningen att man ska skrapa av matresterna (om man nu inte kan äta upp maten) inte stoppa in dem i diskmaskinen.klaskarlsson skrev:
Detta har skrivits många gånger, både i denna tråd och i andra. Kommenterar därmed inte detta inlägg specifikt.klaskarlsson skrev:
Jag får inte ihop det att kvarvarande matfett skulle vara bra för att det smörjer maskinen. När jag tar ut disken efter disk finns inget fett kvar på den utan den är väldiskad, ren och fettfri. Det fett som fanns är upplöst, bortspolat och disken är rensköljd. Hur kan fett som lösts upp i diskvattnet smörja något i maskinen på ett bra sätt då disken inte "smörjs" utan är ren? Borde inte övriga delar i maskinen som kommer i kontakt med diskvattnet vara lika rena och osmorda?
Behövs inget fett för att smörja delarna i en diskmaskin.
Man kan jämföra diskarmarna med en snurrande vattenspridare för gräsmattan, den smörjs och kyls av vattnet.
Pumpen kan man jämföra med impellern på en båtmotor, den smörjs på samma sätt.
Fett teorin är bara en skröna.
Produkter som diskuteras: "vattenspridare"
Vattenspridare
Vattenspridare, eller sprinklers, är oumbärliga verktyg för att bevara och befrämja trädgårdens växtlighet under de torra månaderna. Oavsett om du har ett litet grönområde, en stor gräsmatta, grönsaksland eller blomsterrabatter, så har
Lärt mig samma sak.T TVRS skrev:
Men dock med diskmaskin. Min 6 år gamla diskmaskin (en dyr Miele) fick nån stopp.
Den diskade men disken blev ej ren, köpte Finish diskmaskinrengöring. Efter det felkod och pump gick konstant. Är nu en mindre läckage i maskinen.
Den diskar rent nu men kopplat bort skyddet och bottenplattan och har en stor bägare under dit det kommer en liten mängd vatten.
Vet att det ej världens bästa lösning men har inte börjat läcka mer på 2 år.
Just saying att man kan nog förstöra maskinen om man inte tar bort det värsta fetten i alla fall.
Ja, fett teorin är en skröna, en så kallad vandringssägen av seglivat slag. Jag borde kanske tipsa en etnolog, som kan forska kulturvetenskapligt på fenomenet.Isakare skrev:
Själv trodde nästan på det ett tag, men det har gått över nu. Det känns befriande.
kör med varmvatten direkt in i maskinen. Funkar bra men funderar på att koppla om den till kallvatten för att spara nån kWh.Hemmakatten skrev:
Ironiskt nog tipsade man i början av 90 talet koppla in diskmaskinen till varmvatten just för att spara energiS Stingray468 skrev:
Jag har dock alltid haft min till kallvatten, står tom i bruksanvisningen att den måste anslutas till kallt.
Mina föräldrar har dock anslutet till varmt. Det jag uppkevt att deras maskin diskar snabbare. Sen om det beror på det eller att det är annan maskin låter jag vara osagt.
Rent energimässigt spelar det nog ingen roll heller då varmvatten oavsett kostar.
Enda man möjligtvis sparar om man bor i hyreshus där varmvatten ingår eller om man har en vedpanna eller liknande! Så man slipper värma vattnet med elräkningen
På äldre diskmaskiner brukade det anges att det var valfritt om den skulle anslutas till kallvatten eller varmvatten. De maskinerna diskar fortare när de är anslutna till varmvatten. Diskmaskinen gör av med mindre energi om den ansluts till varmvatten. Men varmvattenberedaren gör av med mer energi. Resultatet blir att totalen ökar eftersom den kallvattenanslutna maskinen inte sköljer i varmt vatten.
Låter vettigt. Dock mysko att man hävdade det går åt mindre el eller tog maskinerna i sig mycket el och värma upp?A Avemo skrev:På äldre diskmaskiner brukade det anges att det var valfritt om den skulle anslutas till kallvatten eller varmvatten. De maskinerna diskar fortare när de är anslutna till varmvatten. Diskmaskinen gör av med mindre energi om den ansluts till varmvatten. Men varmvattenberedaren gör av med mer energi. Resultatet blir att totalen ökar eftersom den kallvattenanslutna maskinen inte sköljer i varmt vatten.
Mina föräldrar har just en gammal maskin som fungerar än idag. Dom sköljer nästan diskar ur disken. Vilket även jag ifrågasatt och gjorde rebell hemma när jag flyttade till egen villa
Nu kan jag väl inte säga om Miele gick sönder pga det eller om dagens vitvaror inklusive Miele är skit Min maskin är som sagt ansluten i kallvatten som den ska.
De gamla maskinerna var väl bättre, mina föräldrars maskin diskar på 40minuter. Min maskin 2h och 30min, på intensiv som jag mest kör. De kortaste är väl på 40 men det är någon snabb och blir ej rent.
Självklart går det ju i för sig inte jämföra hade man fördiskat så hade det ju säkert blivit rent.
Men det jag reagerar rent energisynpunkt är att varför går inte torkprogrammet inte stänga av i nyare maskiner. Den är onödig om man låter maskinen diska öppnar luckan och låter disken torka av sig själv.
