50 701 läst · 285 svar
51k läst
285 svar
Sköljer du disken innan du ställer in den i diskmaskinen?
Är det klumpar med mat/ torkade matklumpar sköljer/borstar jag av det 1-2 sekunder/tallrik, maskinen körs 1-3ggr/vecka. 19år gammal Electrolux med 65° program. Har aldrig behövt rengöra silen, men kollar till silen varannan gång jag fyller på salt kanske. Aldrig luktat från min maskin.
Varför jag rengör vissa tallrikar/kastruller innan är för att slippa kolla disken efteråt, kan va en gammal vana från förr, men nog har jag stött på skitig disk hos folk som fyller maskinen till max med matrester på tallrikarna
Verkar faktiskt så...Stefan N skrev:
http://chem-www4.ad.umu.se:8081/Skolkemi/Experiment/experiment.jsp?id=48
"Det är idag, 1998, drygt 10 år sedan man inom tvättmedelsindustrin började utnyttja enzymernas goda förmåga att bryta ner organiska substanser, dvs smuts. "
Just denna är om tvättmedel, men det är samma enzymer i diskmedel.
Givetvis sköljer jag inte disken innan den diskas i maskinen. Matrester skrapas av men inget mer och följer ett par riskorn med är inte det hela världen heller.
Det finns dock ett undantag, vår treåring, som är väldigt petig med mat, konsumerar många smoothies (yoghurt, banan och hallon) i glasflaska, dessa sköljs ur men det beror mer på att flaskans öppning är smalare än resten av flaskan och att den därför är lite svår för maskinen.
Kör vanligen Eco-programmet, ibland med Turbo-tillägg för att korta tiden lite. Då och då blir det även Mieles suveräna snabbprogram QuickPowerwash som diskar och torkar riktigt bra på knappt 60 minuter.
· Etelä Pohjanmaa
· 2 469 inlägg
Sköljer det mesta, är inte nöjd med resultatet från de diskmaskiner jag haft. Skitiga former, kastruller, barnens gröttalrikar diskar jag för hand. Jag kan inte förstå hur diskmaskinen som är en gammal uppfinning kan behöva hålla på i flera timmar för att få vissa saker rena. Då lägger jag hellre tre minuter på att göra det själv med bättre resultat. Tre minuter bort från nått onödigt fipplande med smartfånen.
Peta bort större matrester och stoppa in den i maskinen.
Min kompis morsa hade problem under garantitiden på hennes nya diskmaskin, tror det var en Cylinda.
Cylindas servicetekniker kom på plats och gjorde en felsökning och ställde snabbt frågan om hon sköljde disken vilket hon gjorde, han sade att hon skulle sluta upp med det för att fettet ifrån matresterna skall fungera som smörjmedel för diverse rörliga delar och packningar.
· Etelä Pohjanmaa
· 2 469 inlägg
Det mesta fettet försvinner inte av att man sköljer det (så länge man sköljer med kallvatten). Klart det var enklare för gubben från Cylinda att påstå nått sånt än att erkänna att man säljer undermåliga produkter som de flesta vitvaror är idag.S Salless skrev:Peta bort större matrester och stoppa in den i maskinen.
Ni som diskar en gång i veckan, hur klarar ni er på detta, menar laga frukost varje dag, middag, luncher på helgerna osv. Vi är 2 i hushållet, kör med dubbla diskmaskiner och dessa går i stort sätt varannan dag i omlopp. Helger med vänner över är det inget ovanligt att man kör kanske 2-3 maskiner på en och samma dag.Vi diskar nästan inget för hand bör tilläggas och nej vi fördiskar inget förrutom smoothieglas som annars inte blir rena.
· Värmland
· 13 inlägg
Den kemiska aspekten av att lämna matrester kvar har redan berörts. En annan aspekt kan vara att det mycket smutsiga vattnet som spolas runt i maskinen kan ha en abrasiv (nötande) effekt. Någon form av våtblästring. Flera har nämnt kaffesumpens goda inverkan på diskresultatet. Då kaffesumpkornen med hög fart träffar diskgodset kan man tänka sig att varje kaffekorn är en liten skrapa som gör rent. Även andra fasta matrester i hög koncentration, vilket det blir om man inte sköljer av före diskning, bidrar nog med att slita bort sådant som fastnat. En nisch för diskmedelstillverkare skulle kunna vara att sälja maskindiskmedel med någon form av abrasiv tillsats (kanske finns redan). Rengöringskrämer för hårt smutsade händer innehåller något sandliknande ämne som river bra. En tillsats i maskindiskmedel får inte riva sönder ytorna på diskgodset eller diskmaskinen. Jag har blivit nyfiken på kaffesumpens inverkan som kanske skulle undersökas lite noggrannare.R Richard Bygg skrev:
Detta med att våtblästra disken tror jag går att kombinera med min idé om att bygga in en avfallskvarn i diskmaskinen. Disken blästras ren med nermalda matrester. Inget diskmedel behövs och det minskar mängden avfallstransporter. Fast det kanske finns för starka ekonomiska intressen i att sälja diskmedel för att det skall kunna slå igenom. Ett annat problem skulle vara alla som ändå sköljer av disken och skrapar bort matresterna. Finns det inget att blästra disken med blir den inte ren.
Renoveringsnovis
· skaraborg
· 286 inlägg
Nej. Skrapar av stora matrester om de inte är lämpliga för hundarna. Annars är hundarna min fördisk Det går ju bara åt ännu mer vatten om man ska stå och diska disken före. Då behöver man ingen diskmaskin utan då kan man lika gärna diska med en diskomatik diskborste!R rickard_ch skrev:
Renoveringsnovis
· skaraborg
· 286 inlägg
Har ni smala rör? Maskindiskmedlet brukar annars lösa fett.T TVRS skrev:
Renoveringsnovis
· skaraborg
· 286 inlägg
S
Simonsen
· Västra Götalands län
· 8 inlägg
Simonsen
- Västra Götalands län
- 8 inlägg
Vi sköljer. Och kör ett varmare program. Körs ekoProgram luktar det illa i maskinen efter ett tag. Kaffemuggar och dricksglas återanvänds innan disk! Ett glas man druckit vatten i en gång behöver inte diskas. Olika färg på kaffemuggarna.
