272 350 läst · 708 svar
272k läst
708 svar
Sjövalla gård
Jag Och juni ( hunden) myser i grillkåtan nere vid sjön
// Mathias
// Mathias
@Mathias12 du har inte funderat på att skydda bryggan från is i vinter. Vi köpte en pump HAP-120 från Dammbutiken.se med perforerad slang och det funkar perfekt. Det varmare bottenvattnet blåser upp till ytan och håller den isfri, till ca 30 cm utanför bryggan. Mycket nöjda efter två veckors användning
Lösvirkesbyggare
· Gävleborgs
· 2 426 inlägg
Hos Mathias finns väl inget vatten på vintern om jag minns rätt? Regleringen gör det jättelågt
Hej !
Roligt att höra att ni gillar min lilla brygga.
På hösten inför vintern så är det mycket vatten i Storsjön, sen så sjunker det allt eftersom och på vårkanten så står bryggan helt på land. så när isen smälter bort så brukar det ske utanför bryggan. så en vanlig vinter så brukar det vara ganska lugnt. Det värsta här är när isen blåser på våren och det blir tryck på bryggan, men en vanlig vår blir jag förskonad från detta (åtminstone hittills).
//Mathias
//Mathias
Sakta börjar förberedelserna för kommande garage bygge. jag har börjat att kapa ner lite träd. men som ni ser råder full vinter och det snöar bra nu.
jag tar det väldigt lugnt och fäller bit för bit av träden. kvistar klyver och kör bort kvist och gren. det är fortfarande långt kvar till våren här så jag har gått om tid att hinna klart med detta.
sen så kommer jag att ta in hjälp med grunden till garaget så jag väntar in offerter på det. för själv kommer jag börja med utbyggnaden på ena huset. Så vi får se lite när det garage bygget börjar, beror på entreprenören.
utbyggnaden kommer igång så fort det är möjligt. alltså ett par månader bort så att det är lite varmt och trevligt att börja.
Grunden till utbyggnaden gjorde vi för ca 10 år sedan så den har nog torkat nu. När vi flyttade dit det huset så gjorde vi en hel källare under huset.
Huset mäter ca 6*6 meter och källaren vi gjorde mätte ca 6*11 meter. på delen som är utanför huset gjorde vi ett valv och det är på det valvet vi kommer bygga ut. Flytten av huset som vi ska bygga ut ser ni i början av denna tråd.
första trädet som åker är en stor gammal hägg. Hittills har jag bara kapat bort ett par riktigt grova grenar.
grenarna på släpvagn och på väg till tippen på måndag.
//Mathias
//Mathias
Lösvirkesbyggare
· Gävleborgs
· 2 426 inlägg
Spännande! Det här har man väntat på
I väntan på våren så hängde jag upp 2 sommardäck. Gamla nu så de blir nog kvar på denna plats.
I övrigt är det fortfarande snö här. Väntar ivrigt på våren nu.
//Mathias
//Mathias
