335 390 läst · 2 469 svar
335k läst
2,5k svar
Shelly – allmänna diskussioner
Där hade du flera vlan, de kallas bara gäst1, gäst2 osv men är vlan. Frågan är då om man kan konfigurera brandväggsregler mellan näten. Orkade inte riktig läsa hela. Ska du använda cloud så är annars ett eget ”gästnät” till dina Shelly en bra lösning.J Jotsat skrev:
PS nyfiken som jag är gick jag tillbaka och läste lite, om du gör ett gästnät till Shelly och sätter ”wl01_ONEWAYTOGUEST” till ”On” så kommer du ha ett ganska säkert IoT nät som du även når från ditt vanliga nät om det behövs. Hur bra brandväggen mellan näten är vet man ju inte men bättre än att ha allt på samma och du kan ju gömma nätet dessutom om du vill. DS
Förstod det också som det. Fördelen med pluginet är, om jag förstår det rätt, att man kan ställa inom main-gäst ska kunna prata med varandra envägs, tvåvägs eller inte alls. Den möjligheten till inställning finns inte i Asus original firmware eller Merlin - gästnätverket ska vara helt isolerat per default. Å andra sidan lär man väl använda Cloud, och då kan man ju ändra "utifrån" oavsett.leby skrev:Där hade du flera vlan, de kallas bara gäst1, gäst2 osv men är vlan. Frågan är då om man kan konfigurera brandväggsregler mellan näten. Orkade inte riktig läsa hela. Ska du använda cloud så är annars ett eget ”gästnät” till dina Shelly en bra lösning.
Googlar jag på Asus routrar verkar det vara lite som och så med hur isolerat gästnätverk verkligen är. Ska testa utan pluginet först, men pluginet verkar ju specifikt kunna stänga av kommunikation både åt ena och båda hållen
Fel av mig, det fanns ett val för att begränsa tillgång till huvudnät. Får se om behovet finns sen att konfigurera lokalt och då testa pluginet, vilket då gör det möjligt att sitta på huvudnätverket och prata envägs mot Shelly-puckarna på gästnätverket, men om jag förstår Cloud rätt lär inte det behövas utan man kör via WAN. Vad enkelt allting blev!
Finns det möjlighet att ansluta andra sensorer till Shelly temperature addon än Ds18b20? Skulle vara nice med en ljussensor istället för att förlita sig på "astrouret" då solupp/nedgång inte är samma sak som ljusnivå utomhus.
Hittar inget om att shelly själva stödjer det men tänkte att kanske esphome eller tasmota skulle kunna. Typ
https://tasmota.github.io/docs/Thermostat/#local-temperature-sensor
Någon som gjort eller läst om nån som gjort något liknande?
Har inget direkt svar till dig men tänker att det borde finnas lux sensorer som man kan koppla på sitt hemautomationssystem som sedan triggar Shelly-produkterna.H halj skrev:Finns det möjlighet att ansluta andra sensorer till Shelly temperature addon än Ds18b20? Skulle vara nice med en ljussensor istället för att förlita sig på "astrouret" då solupp/nedgång inte är samma sak som ljusnivå utomhus.
[länk]
nerdybynature skrev:
tveksamt skrev:
Ni missar min fråga, var kanske lite otydlig!H henrike skrev:
Shelly temperature addon tillåter ju att koppla in upp till tre trådade temperatursensorer "Ds18b20" på en Shelly 1PM. DS18b20 har tre trådar, 5V, jord, och en data. I shellys firmware finns bara möjlighet att läsa datan från just sensorn DS18b20. Men tänkte att då Shelly kan flashas med t.ex. Tasmota kanske någon har skrivit tillägg för att kunna läsa data även från andra sensorer. T.ex. https://www.electrokit.com/produkt/tsl2591-digital-ljussensor-monterad-pa-kort/
Fördelen med detta är jag med en shelly 1PM med temperature addon skulle kunna mäta både temp och ljusstyrka utomhus samt styra och logga elanvändningen på motorvärmaren.
Vill inte hålla på och byta batterier osv på grejer jag har utomhus.
Jag är med på din fråga, mitt svar var dock inte menat som svar till dig utan till nerdybynature om att det finns sådana som man kan koppla in till hemautomationssystemet.
Hur det ser ut för shellyn specifikt vet jag inte. Jag har inte hört om någon som gjort detta, men å andra sidan har jag inte letat efter det heller.
Med min nuvarande setup kan jag trigga events baserat på flera olika nivåer.
Problemet jag har med den är att den inte vaknar för att uppdatera ljusnivån, den rapporterar vad jag förstår bara när den passerar ett förutbestämt tröskelvärde, alt. när man öppnar och stänger dörren.H henrike skrev:
Tyvärr är det så att ds18b20 och tsl2591 kör helt olika protokoll och interface. Den förstnämnda kör OneWire och den sistnämnda kör twi eller i2c. Förvisso hade det kanske gått att skriva en egen firmware till shelly som kan prata i2c istället, men om jag inte missminner mig helt fel så är där galvanisk separation mellan shelly och dess onewire buss, så det skulle även krävas hårdvarumodifikayioner till shellyn för att få det att fungera.H halj skrev:Ni missar min fråga, var kanske lite otydlig!
Shelly temperature addon tillåter ju att koppla in upp till tre trådade temperatursensorer "Ds18b20" på en Shelly 1PM. DS18b20 har tre trådar, 5V, jord, och en data. I shellys firmware finns bara möjlighet att läsa datan från just sensorn DS18b20. Men tänkte att då Shelly kan flashas med t.ex. Tasmota kanske någon har skrivit tillägg för att kunna läsa data även från andra sensorer. T.ex. [länk]
Det enklaste är nog att skaffa en nodemcu och skriva ihop en firmware till den som laddar upp data till din Ha lösning.
Utförligt och bra, tack för info. Det låter som att det där är utanför min kompetens. Vet du om det finns någon ljussensor som kör OneWire?J JSten skrev:Tyvärr är det så att ds18b20 och tsl2591 kör helt olika protokoll och interface. Den förstnämnda kör OneWire och den sistnämnda kör twi eller i2c. Förvisso hade det kanske gått att skriva en egen firmware till shelly som kan prata i2c istället, men om jag inte missminner mig helt fel så är där galvanisk separation mellan shelly och dess onewire buss, så det skulle även krävas hårdvarumodifikayioner till shellyn för att få det att fungera.
Förstod efter lite googling att andra OneWire sensorer skulle kunna funka. T.ex. https://www.styrahem.se/p/595/luftfuktighet-och-temperaturgivare-am2302dht22
Efter lite snabb googling hittade jag ingen ljussensor som kommunicerar med OneWire. Däremot finns det åtminstone ett exempel där någon har tagit ett annat chip som egentligen inte är tänkt att användas för det, men kopplat en foto-sensor, https://taaralabs.eu/1-wire-temperature-humidity-light-sensor/ (använder ett OneWire ship för batteriövervakning, men skickar istället in ljussensor datan till det istället för batterispänning. Men det där är nog mer komplicerat att få till än en ESP8266 + TSL2591.H halj skrev:
Tyvärr är det ett annat OneWire protokoll, d.v.s. det är inte samma Dallas OneWire protokoll som DS18B20 använder.H halj skrev:
Försöker undvika batterilösningar då det inte känns som ett smart hem att behöva springa runt och byta 30 batterier varje år. Har du tips på någon annan trådad lösning så säg gärna till!A andersda skrev:
Okej, tack för hjälpen ändå. Har hållit på och petat lite med arduino tidigare så borde kunna få till ljussensor av komponenterna du nämnde!J JSten skrev:Efter lite snabb googling hittade jag ingen ljussensor som kommunicerar med OneWire. Däremot finns det åtminstone ett exempel där någon har tagit ett annat chip som egentligen inte är tänkt att användas för det, men kopplat en foto-sensor, [länk] (använder ett OneWire ship för batteriövervakning, men skickar istället in ljussensor datan till det istället för batterispänning. Men det där är nog mer komplicerat att få till än en ESP8266 + TSL2591.
Hursomheslt, Shelly har stöd för det protokollet också isåfall
De skrev i Januari på sin fb-sida
"Let's the day in Europe to finish with good news.
Shelly1/PM Temperature ADD-On will support DHT22 (Temperature and Humidity sensor) from next firmware update."
https://www.facebook.com/groups/ShellyIoTCommunitySupport/permalink/2523317307767618/
