335 228 läst · 2 469 svar
335k läst
2,5k svar
Shelly – allmänna diskussioner
Jepp, funkar utan problem för mig. Jag kör ShellyForHass (körde tidigare MQTT) på 3st Shelly 1, 1st PlugS och ska idag byta ut en av ettorna mot en 1PM samt nyinstallera en dimmer och en 2.5. Har sedan tidigare några Qubino och Fibaro Z-wave. Kör allt på en RPi 3B+.L Lund skrev:Ni som kör Shelly med Home Assistant, fungerar det bra? Orkar/vill inte flasha annat FW utan vill hålla det enkelt. Får man in Shelly som sensor i Home Assistant eller måste man "mecka" för att lösa det?
Användningsområde för mig blir att styra en garageport (öppna/stäng) samt att kunna tända/släcka/dimma lampor.
Skönt att höra! Verkar vara en djungel med olika Shelly-produkter men jag återkommer om det när det börjar bli dagsMagnusN76 skrev:
Tänk bara på att alla rörelsevakter inte fungerar direkt med Shelly utan lite kringelektronik, finns en tråd om detta här: https://www.byggahus.se/forum/threads/pir-triggar-inte-relae-shelly.352578/tveksamt skrev:
Jag har köpt en Shelly Dimmer 2 och vill koppla in den till min taklampa. Är dock inte helt med på vilka ledningar som ska gå var. Jag bifogar en bild på hur det ser ut idag. Någon som kan ge lite tips på hur jag ska koppla?
"gissar" lite.. eller egentligen bara för att ingen ska skrika att det är inte säkert...E elector skrev:
Sätt en wago (i fall det går fas vidare till en stor förbrukare, typ vägguttag så kan belastningen bli onödig på dimmern) på de svarta, en sen en till L (sannolikt svarta) till ena L på dimmern den andra L till där de svarta sitter idag på brytaren.
Sen tror jag du bör byta brytare, det bör vara en monostabil (återfjädrande) på en dimmer och jag ser inte om det går att montera en fjäder på den du har.
Men bäst är förstås att mäta upp allt. Kan du få dit en nolla så blir det bättre även om Dimmer 2 skall funka utan men kräver då lite högre minimilast.
EDIT: vill du bara testa lite så kan du med största sannolikhet sätta de två svarta på varsin L och den bruna på O (output)
Jag behöver lite hjälp med vilken shelly jag ska beställa för att kunna styra 6 stycken småspottar.
Spottarna jag har är hide a lite core smart 45
https://www.hidealite.com/sv-se/produkter/downlights/minispotlights/core-smart-45--_-667181
Tittade lite mer, om du vill dimma dem så verkar det nu finnas drivdon som kan dimmas på primärsidan, har aldrig testat själv men vet att det inte funkat bra för men som tur är går utvecklingen framåt.Maag skrev:
Detta don skall enligt deras web vara dimbart: https://www.hidealite.com/sv-se/pro...a/konverter-micro-md-fdim-_-64294#variantlist
I så fall så är Shelly Dimmer 2 den produkt du ska använda.
Tack för hjälpen! Hade en dimmer 2 liggandes och det fungerade bra tillsammans med drivdonet du länkade till.leby skrev:Tittade lite mer, om du vill dimma dem så verkar det nu finnas drivdon som kan dimmas på primärsidan, har aldrig testat själv men vet att det inte funkat bra för men som tur är går utvecklingen framåt.
Detta don skall enligt deras web vara dimbart: [länk]
Någon som vet om det finns något liknande Plejds vridadapter när man kör Shelly eller något annat lite mer öppet system? Är inte helt sugen på att mixa in Plejd men hade önskat en dimmer med ratt istället för återfjädrande brytare som verkar vara det vanligaste i alla andra system...
Har sett zigbee vriddimmers nånstans så det skall finnas, inte Shelly dockxerbee skrev:
