Bygger du en router med PC Hw och SFP+/pcie kort kan du använda använda samna sorts kort till WAN resp LAN.O Oliverios77 skrev:
Alltså en liten grym server som kör som router med Linux.
Nej det gick inte har ringt och frågatblackarrow skrev:
Utan man kopplar servern till switchen bara
Alltså pc funkar inte då som router
Pci kortet är 2 olika nätverk den ena går till switchen andra till tex nas
Vem ringde du och frågade?O Oliverios77 skrev:
Beroende på operativsystem och programvaror så kan en PC aggera många saker samtidigt.
Några av dom routrar som jag har haft har man kunnat koppla in hårddiskar och skrivare, då agerar routern inte bara router utan även som NAS och skrivarserver.
I Windows har man under lång tid kunnat delat ut internet via valfritt nätverkskort, då har den datorn agerat bla router plus allt annat som datorn har kunnat.
Jo jag ringde till dustin och de förklarade att min lösning inte fungerade utan pc kan pluggas endast till switchen alltså på lan sidanDemmpa skrev:Vem ringde du och frågade?
Ja den kan funka som router men bara om man har ett dual ethernet kort inte annarsDemmpa skrev:Vem ringde du och frågade?
Då kan man gå till kontroll panelen nätverk
Och bocka för internet delning
Pcikort är ett öppen dual sfp modulDemmpa skrev:Vem ringde du och frågade?
De har inget med varandra att göra utan är oberoende av varandra
Så fick jag informationen
Om svaret var "Nej, så ska du inte göra" så tycker jag det är okay.O Oliverios77 skrev:
Om svaret var "Nej, det går inte" så får du ringa något annat företag, tex Inet, men då kan du fråga vad de skulle rekommendera för hårdvara.
Det gick alldeles utmärkt att ta en gammal avdankad Unix server, sätta i ett extra nätvetkskort på 10Mbit/s och köra den som router. Har gjort det själv.
Asus routrarna kör ju dessutom Linux
Har du en server med Windows så är väl svaret Nej för även om det går så måste man väl köpa ny licenser...
Har Windows NAT och DHCP?
Kortet kanske inte stödjer VLAN?O Oliverios77 skrev:
Mao så går det att ha ena mot WAN och det andra mot LAN, och med rätt operativsystem och rätt programvaror så kan datorn aggera router mellan bägge nätverkskorten samt ”vad du nu vill” tex fileserver, mailserver, etc på LANetO Oliverios77 skrev:
blackarrow skrev:
Exakt så sa jag det till de och de blev det svart i rutanDemmpa skrev:
Jag vill att det ska vara så men jag fick nejDemmpa skrev:
I svaret det låter logiskt att man kan använda som wan kort
Ja fick negativt svar tvärtemotblackarrow skrev:
Men är du säker att man kan använda Pcikort med sfp som wanport
Hittade en länk som kanske säger en del
https://www.i-tech.com.au/draytek-v...all-and-sfp-secondary-wan-port-dvnic132f.html
