Det är du själv som i inlägg #42 skriver att du vill ha ett sådant kort för att PC'n ska fungera som router.O Oliverios77 skrev:
Mitt tips är att du börjar med de prylar du får från leverantören och enbart kör CAT 6 ethernet inne i bostaden. När det funkar kan du börja "leka" med häftigare lösningar, som du uppenbarligen inte har något behov av. Du tjänar inget på att köra över fiber inne i bostaden. Allt blir dyrare utan att du kommer märka någon skillnad.
OkB b_hasse skrev:Det är du själv som i inlägg #42 skriver att du vill ha ett sådant kort för att PC'n ska fungera som router.
Alltså jag har sett pci kort med dubbla SFPA Andy78 skrev:
Portar, den ena går till port 1 från inkommande fiber men den andra går den till en switch då?
TS, jag föreslår att du går igenom tråd för tråd och skriver ner alla frågor du ställt och svaren du fått på många papper, en fråga per papper, om det är liknande frågor så kan du skriva dom på samma papper.
När du sedan kommer på någon ny fråga så bläddrar du igenom din egna ”FAQ” för att se om du ställt någon liknande fråga och vad det blev för olika svar.
