21 549 läst · 95 svar
22k läst
95 svar
Seriöst, höjd på vägguttag??? akut!!
Vilken höjd ska uttag sitta på utomhus på t.ex. en husvägg?*
//Patrik
//Patrik
· Västra Götaland
· 970 inlägg
Om det inte är petskyddat ska det vara låsbart lock på, alt. minst 170cm upp, dvs 20:--uttag från de tyska byggvaruhusen går bort. Strilskyddat ska det alltid vara utomhus.
Samma sak gäller för lamputtag som aldrig är petskyddade, värt att tänka på i trapphus och snedtak.
Jag förstår inte nackdelen med att ha telefon och antenn i stjärnnät, otroligt praktiskt om man vill flytta första jacket för DSL eller kombinera marknät med satellit. Förklara gärna nackdelarna ytterligare. Koaxialnät är inte utdött, inte ens STP Cat7 klarar över 1000MHz.
När du ändå är gång kan det vara idé att dra rör för satellithögtalare i teverum och gödsla med uttag där alla boxar och stereoattiraljer står.
Minsta höjd på vägguttag i badrum då?
· Västra Götaland
· 970 inlägg
Finns väl ingen större anledning att sätta uttag under 70cm (dolt bakom tvättmaskin). Handdukstork brukar jag sätta på 90cm, tvättpelare på 120cm, till bubbelkar och varmvattenberedare kan det ju bli lägre höjder, men då snackar vi ju fast anslutning. Det är en bra idé att kombinera uttag i badrum och över köksbänk med halvtimmes-timer.
Jag tycker inte att jag fick något riktigt svar...
Vad gäller för höjd på ett vanligt kapslat IP44 uttag som t.ex. Eljo aqua stark?
Läste något om att man ska ta upp ett dräneringshål i ett sådant uttag. Hur menar de då? Sticka ett hål i botten med skruvmejseln eller?
//Patrik
//Patrik
· Västra Götaland
· 970 inlägg
I Elkos Elbok finns utdrag ur regelverket, på sidan 341 finns det du efterfrågar. I botten på kapslade uttag brukar plasten vara tunnare i nedre innerhörnet, där karvar/borrar man upp ett hål, tänk dock på att hålet inte ska vara större än att det mekaniska skyddet bibehålls, se s16 i Elfas faktasidor.
P
PappasHammare
· Skåne län
· 1 985 inlägg
PappasHammare
- Skåne län
- 1 985 inlägg
Med ett stjärnnät så har du ju inget enskilt första uttag utan alla uttag är ju första uttag.Apprentice skrev:
· Västernorrland
· 2 050 inlägg
