5 295 läst · 69 svar
5k läst
69 svar
Seriekoppla markspot utomhus
Är det en parkoppling eller parallellkoppling jag ska göra? Vad heter den typ av koppling jag behöver göra menar jag? mvh
Fairlane
· Stockholms Län
· 12 139 inlägg
Fairlane
- Stockholms Län
- 12 139 inlägg
Parkoppling låter som något du gör med blåtand, kopplar ihop två enheter, exempelvis en mobiltelefon och ett par hörlurar.Hammare&Spik skrev:
Jag rekommenderar att du lär dig skillnaden mellan seriekoppling och parallellkoppling. Här har du en länk till Kjell & Co som beskriver skillnaden: länk.
Du du vill göra är rätt enkelt elektriskt, men man måste förstå hur det hänger ihop inte bara prova sig fram eller lära sig en utantillläxa hur man gör i det enskilda fallet.
Tack. Jag behöver parallellkoppla lamporna för att inte förlora spänning i överföringen. Samt att om en går sönder av en olycka så funkar de andra ändåFairlane skrev:Parkoppling låter som något du gör med blåtand, kopplar ihop två enheter, exempelvis en mobiltelefon och ett par hörlurar.
En till fråga. Vad skulle du rekommendera. En timer som går på mörkt och ljus ute eller en timer som man kan sätta in klockslag på själv?
Vilken är ”enklast” att koppla på? De kanske är lika enkla/svåra?
Fairlane
· Stockholms Län
· 12 139 inlägg
Fairlane
- Stockholms Län
- 12 139 inlägg
Jag är inte elektriker så ta inte mina råd för en sanning. Jag tror att man brukar ha både timer och ljussensor.Hammare&Spik skrev:Tack. Jag behöver parallellkoppla lamporna för att inte förlora spänning i överföringen. Samt att om en går sönder av en olycka så funkar de andra ändå
Vad som är lättast är jag absolut inte rätt person att besvara så jag avstår, men för att någon ska kunna svara måste du nog ange lite vad du tänkt. Tar du ström direkt från elcentralen till detta, eller från något annat ställe? Ska du ha strömbrytare med eller inte? Dvs vad vill du göra?
Vill du göra något enkelt, leta efter 1kv isolerad kabel, skymningstimer, 10A dvärgbrytare, vattentäta anslutningsdosor med gel för anslutningar, skarvar med kabelförskruvningar och löste problemet. lycka till.Hammare&Spik skrev:Tack. Jag behöver parallellkoppla lamporna för att inte förlora spänning i överföringen. Samt att om en går sönder av en olycka så funkar de andra ändå
Stort tack.! En fråga. den där 10A dvärgbrytaren. Vad är den till för? Asså varför ska man ha en sån. Ja vill gärna veta för att lära mig .JMM Elektriker & Bygg skrev:
Mvh
Den används för att skydda installationen som du ska göra, vid kortslutning eller överhettning av kabeln. kom ihåg att den måste kopplas till jordfelsbrytaren också, det är det viktigaste.Hammare&Spik skrev:
Okej. Varför kan jag inte köra kabeln ner i elcentralen bara? Måste den gå igenom därvbrytaren?JMM Elektriker & Bygg skrev:
Dessa tre produkter har jag hittat.
Men korrekt kabel är jag osäker på. Har du möjlighet att skicka en länk eller bild på kabeln jag ska använda? Samt skarv med kabelföeskjutning. Den hittar jag inte heller
Kabeln som du ska koppla till lamporna ska vara 1 kv, förberedd för nedgrävning och bär vatten, den går från Elcentral till skymningskontrollen och går sedan ut till lamporna. Inne i Elcentralen måste du koppla in en 10A dvärgbrytare för att skydda installationen du har gjort och samtidigt måste den 10A dvärgbrytaren skyddas av en annan jordfelsbrytare. förklaringen är enkel.Hammare&Spik skrev:
Jag tror uppriktigt att vi ibland måste förstå att det finns saker som är bättre att inte röra, på grund av bristande kunskap. i ditt specifika fall förstår jag att du vill göra det här lilla projektet, men det är något känsligt, på grund av typen av arbete. Om du inte har kunnat förstå den korta förklaring som jag har gett dig råder jag dig att leta efter en elektriker med behörigheter och göra jobbet åt dig, det kommer du att uppskatta i längden. Det är bara ett råd, även om du inte bett om det. det sista fotot är dvärgbrytaren som går inuti Elcentralen. du saknar skymningskontrollen. resten av bilderna är inte nödvändiga.Hammare&Spik skrev:
När jag har jämfört 230v och 12/24v så resulterar de jäkla mycket dyrare prylar med 230v.
Bara en skarv för 500:-
Sen tillkommer massa markrör. Gräva djupt. Varning för elkabel remsa. Speciell kabel godkänd för mark... De drar iväg till en dyr historia. Men jag kan ha fel.
varje installation har sina komponenter, dyrare eller billigare. i 12/24v kan du göra det själv, men du måste gräva ner kabeln, på samma sätt måste du sätta en transformator, inne i huset, så att den inte fångar upp fukt eller utanför inuti en vattentät låda . men installationen av effektbrytarna är densamma. Endast kabeln och lamporna varierar. Det beror på avståndet mellan den sista lampan till transformatorn, det kommer att vara storleken på kabeln, beräkna lampornas effekt. Detta är saker som du måste bestämma och jämföra själv. Jag tror att 230v är billigare, men jag kan ha fel. Jag tror att du vill belysa en vägg och med 12/24v är jag inte säker på att du har mycket kraft till det. kontrollera det väl innan du börjar.K Knight skrev:
